Текущее время: Пн июн 22, 2026 16:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:33
maslov8 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
Я владелец Dir-825, а не шаман с бубном и не программист, в своем деле я профессионал, но не в этом.
Нежели нельзя это воткнуть в прошивку, а не ковыряться методом перебора.
Я особо не жалуюсь, но мой роутер тоже живет какойт-то своей неповторимой жизнью, иногда сайты не грузяться,
иногда скорость закачки падает до 0, при этом, при прямом подключении к компьютеру проблем нет.
Сделайте нормальную прошивку пожалуйста.
К сожалению, телепатов здесь нет, описывайте проблему более детально, в следующий раз дам ссылку на правила оформления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:03
kalam писал(а):
hi/
Вопросы:
9. в описании http://www.dlink.ru/ru/products/5/1237_b.html
Скорость передачи данных
IEEE 802.11a
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
IEEE 802.11b
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
А куда подевался протокол N?
PS выбор-переход на эту модель обоснована несправляющимся от нагрузки в 17 клиентов дире-400 (эксперимент с другим (вражеским) роутером показала что, вероятнее, надо мощнее dir-400).
1. Ревизия Вх
2. Различия между ревизиями В минимальны, данная информация не предоставляется.
3. Информация о чипе и прочих комплектующих не предоставляется.
4. Теоретически до 10 беспроводных клиентов.
5. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... l_v1.10(WW).pdf
6. Прошлым летом требовалось доп. охлаждение для всех устройств и не только для них, слишком абстрактный вопрос.
7. Можете, устройство работает как на G, так и на N стандарте.
8. DWA-160 http://www.dlink.ru/ru/products/2/1158.html
Большое спасибо за ответы.
9-ый вопрос (описание N-протокола скоростей) - что-то не так по существу/мелочь/или это как-то связано с реализацией протокола (полный стандарт, драфт)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:10
Прошивка 2.05 Beta 1, подключение к провайдеру по L2TP со статическим IP-адресом, Connect Mode установлен в "Always on". QoS и UPnP отключены (при включённом UPnP сессия с провайдером длится не более 4 минут, после чего "падает").
Проблема: в случае аварийного закрытия L2TP-сессии невозможно восстановить соединение с провайдером, ни автоматически, ни вручную нажатием кнопки Connect на странице Status/Device Information. В логах имеем записи pppd: Modem Hangup и Die Exit, индикатор WAN на роутере светится оранжевым. По нажатии кнопки Connect в логах никаких записей не появляется. Я пока что пользуюсь лобовым решением - Reboot Device.
Причина обрыва сеанса непонятна, в логах на эту тему ничего путного не обнаружено. Пока случается нечасто (крайняя сессия длилась 85 часов с копейками), но напрягает необходимость жёсткой перезагрузки для восстановления соединения. На провайдера в данном случае не грешу, так как на старом DI-624 с аналогичными настройками соединение восстанавливается без проблем, как автоматически, так и вручную.
PS: подробный лог не могу сейчас приложить, сразу не сообразил скопировать, а после Reboot Device лог очищается. Буду ждать очередного "падения".
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:02
в "DIR-825_B1_Manual_v1.10(WW).pdf" уже увидел ответ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:54
К роутеру подключен компьютер, телевизор и медиаплеер проводное соед.
Так вот медиаплеер постоянно меняет адрес - 101,102,103...
Плеер - ACRyan.
Кроме этого в режиме NAS внутренний жёсткий диск плеера тоже постоянно меняет
название - hdd1 or hdd2. Может ли это быть связано с роутером, прошивка - последняя 205 WW.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:58
Плеер - ACRyan.
в Network Settings воспользуйтесь Add DHCP Reservation, там из выпадающего списка выберите ваш плеер и сохраните снизу и сверху настройки. после сохранения настроек у плеера будет всегда один адрес.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:23
По этой проблеме никто ничего не подскажет, это так и должно быть (невозможность реконнекта) или надо ждать новую прошивку?
Логи пока дать не готов, девайс пока что работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 18:14
Пока данная проблема на тестовом стенде не подтверждается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 09:17
Небольшой уточняющий вопрос: не повторяется аварийное завершение сеанса L2TP или невозможность восстановления сеанса (т.е. у вас на стенде можно установить новый сеанс)? Имеет ли мне смысл высылать логи при следующем зависании для анализа проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:56
Здравствуйте,
Имеется такое подключение:
АДСЛ модем+825, у первого 192.168.1.1 у второго 192.168.0.1
Для переодического мониторинга линии требуется заходить на модем, однако попытка установить PPoE (Dual Access) не прошла, 192.168.1.1 не отвечает.
Установлено так
192.168.1.33
255.255.255.0
192.168.1.1
Не проходит
В автомате тоже самое, что не так?
Отвечаю сам себе, надо было включить dhcp на обоих устройствах и поставить адрес в WAN PHISICAL SETTING из пула модема тогда можно зайти.
Последний раз редактировалось dmitro_379 Пт дек 17, 2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 20:10
Купил этот аппарат.
Настраиваю.
первые вопросы:
1. на корпусе (снизу наклейка) написано:
H/W Ver.:B2 F/W Ver.:2.00WW
на страницах web-интерфейса:
Product Page: DIR-825 Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.00WW
Почему разница в ревизии? И озвучьте все-таки в чем отличия?
2. можно ли отключать капчу на входе? (задрала)
3. или увеличить время "неактивности"?
4. на создаваемом 16-ом правиле в разделе Access Control страница зависает. Это ограничение? Сколько всего правил можно ввести?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 10:39
kovtan писал(а):
Уважаемые модераторы и специалисты DLINK, говорят вот вот должна появится новая прошивка на DIR-825, когда ожидать ее? Заранее спасибо!!!
Прошивка ожидается в середине декабря.
Сообщите пожалуйста когда выйдет эта новая прошивка и планируется ли в ней поддержка dual l2tp?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:15
Присоединяюсь к вопросу. Очень важно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 14:28
С огромным нетерпением ждём Russia L2TP dual access.
К тому же Билайн на Украине начал отказываться от РРTP и что делать - неизвестно.
Довольно неплохой и дорогой роутер - неужели столь сложно обновить прошивку.........
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 16:34
Вкладка Tools, раздел Administration, галочка Enable Graphical Authentication.
Сам долго ржал когда увидел, типа я еще на собственном роутере каптчу не вводил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
