Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: Need Help!! DES-3552 развалился stack
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:04
Только что на удаленном объекте развалился стэк на указанных устройствах. :evil:
2:3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Все порты "2:" устройства выглядят как down, хотя со стороны абонентов линк есть. reboot не помогает.
show stack_information
Topology :Duplex_Chain
My Box ID :1
Master ID :1
Box Count :1
Force Master Role: Disabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 Auto DES-3552 Exist 1 1C-BD-B9-3D-5E-C0 1.00.B008 2.61.B023 A2
2 - DES-3552 No
3 - NOT_EXIST No
Куда делся второй свитч и как его удаленно оживить? Аплинк приходит в первый свитч, который виден. Если на нем сделать config stacking_mode disable и после перезагрузки снова enable, не доломается последнее?????? :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Need Help!! DES-3552 развалился stack
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:19
Прошивка
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.61.B023
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:57
Короче приехали на объект, на втором свитче тоже горела цифра 1. Ребутнули его и все пришло в норму.
Лог со свитча: (часть потер. там где просто порты поднимались)
90 2010-12-15 20:49:04 INFO(6) Port 1:49 link up, 100Mbps FULL duplex
57 2010-12-15 20:49:01 INFO(6) Port 1:2 link up, 100Mbps FULL duplex
56 2010-12-15 20:49:00 INFO(6) Unit 1, MAC: 1c-bd-b9-3d-5e-c0 Hot insertion.
55 2010-12-15 20:48:46 INFO(6) Port 1:49 link down
23 2010-12-15 20:48:45 INFO(6) Port 1:3 link down
22 2010-12-15 20:48:45 INFO(6) Port 1:2 link down
21 2010-12-15 20:48:02 INFO(6) Unit 1, MAC: 1c-bd-b9-3d-5e-c0 Hot removal.
20 2010-12-15 20:48:02 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 2, MA
C: 1C-BD-B9-3D-5E-C0).
19 2010-12-15 20:48:02 CRIT(2) Unit 2, System started up
18 2010-12-15 20:48:02 CRIT(2) Unit 2, System cold start
17 2010-12-15 20:47:59 INFO(6) Backup master changed to master. Master (Unit:
2).
16 2010-12-15 20:47:54 INFO(6) Port 2:32 link up, 100Mbps FULL duplex
15 2010-12-15 20:47:52 INFO(6) Port 2:14 link up, 100Mbps FULL duplex
1 2010-12-15 20:47:49 INFO(6) Port 2:9 link up, 100Mbps FULL duplex
sh stack info:
My Box ID :2
Master ID :2
BK Master ID :1
Box Count :2
Force Master Role: Enabled
2 Auto DES-3552 Exist 0 1C-BD-B9-3C-56-60 1.00.B008 2.61.B023 A2
3 - NOT_EXIST No
Что это было и как сделать так, чтоб больше не повторилось? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:04
И что значит приоритет 0 у второго свитча? Насколько я понимаю значение должно быть
DES-3552:admin#config box_p c 2 pr ?
Command: config box_priority current_box_id 2 priority
Next possible completions:
<value 1-63>
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 17:38
И User Set сделайте не Auto, а manual-ьно настройте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 17:45
А поподробнее? Что значит "И"?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 17:56
priority <value 1–63> – Assigns a priority value to the box. A Lower number denotes a higher priority. The valid priority range is 1 to 63.
Syntax config box_priority current_box_id <value 1-8>
Used to configure box priority so as to determine which box (Switch) becomes the master. A lower number denotes a higher priority.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
