Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627 - cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:20
После перехода на Firmware версии 2.82.B19, появилась проблема с обработкой трафика - приоритеты обработки коммутатором определённого вида трафика на локально подключенных IPv4 интерфейсах (с транзитным трафиком такой проблемы не наблюдалось). Например UDP пакеты размером менее 1500 байт доходят с ощутимой задержкой (примерно от 2 до 20 минут).
После отключения функции "cpu_rx_rate_control":
# disable cpu_rx_rate_control
Проблема устраняется, но при этом, примерно раз в 3-4 дня наблюдается загрузка CPU коммутатора до 100%, при этом коммутатор начинает работать нестабильно, до тех пор пока функция "cpu_rx_rate_control" не будет включена обратно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 - cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:05
Вы разжимаете канал для пакетов идущих на CPU с приоритетом от 0 до 2, нужно смотреть в какое время это происходит и с какой периодичность. В принципе, можно снять информацию какие пакетики идут на CPU с помощью debug команд и проанализировать их, и далее предпринять меры.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 05:07
Каким образом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 09:50
Firmware: Build 2.80.B35 Наблюдаем аналогичные симптомы. Проблема всегда оказывается в одном конкретном пользователе с узла. Его отключение сразу снимает загрузку, подключение наоборот. Что интересно загрузка появляется и снимается очень резко. Буквально за 2 секунды происходит скачок с 20 до 100% и наоборот. Выезды на место (2 случая) пока ничего не дали (возможно подчистили следы к нашему приезду). Подумываем над выездом на место и включением миррора на порту аксес свича. Если есть возможность как то подебажить или будут какие мысли на этот счёт будем очень признательны. Проблема пока не носит массовый харектер, но нужно как то понять причину, чтобы бороться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:29
А трафик на порту этого абонента чего кажет?
show packet port XX
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:04
show packet port XX
Ничего особенного, от других абонентов ничем не выделяется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 04:52
Опытным путём было определенно, что к вышеописанным проблемам приводит включение cpu_rx_rate_control с приоритетом 2:
enable cpu_rx_rate_control 2
Cos Rate Control
0 Disabled
1 Disabled
2 Enabled
Остальные приоритеты (0 и 1) на передачу трафика не влияет (по крайней мере этого не было замечено).
1. Кто нибудь может подтвердить это на своём оборудовании?
2. Каким образом можно проследить какие фреймы попадают в очередь с приоритетом 2 и по каким критериям?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:08
На коммутаторах DGS-3600 есть настройка:
config 802.1p user_priority 0 2
Т.е. клиентский трафик, приходящий на порт коммутатора доступа красится приоритетом 0, а попадая на коммутатор агрегации он попадает во второй класс(CoS), поэтому вам и помогает отключение.
Если на работу сети не влияет разжимание канала для CoS 2, то так и оставьте для безопасности сети.
P.S.: Но я советую присмотреться к флудящему клиенту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:06
Нашли способ как снять загрузку проца после возникновения проблемы. Помогает чистка таблицы arp.
Руслан, можно ли как то подебажить на 3627 в эту сторону?
Как временное решение: опрашиваем свичи раз в минуту по snmp, далее если загрузка выше 90% - чистим таблицу arp по snmp. Сразу скажу что safeguard_engine проблему не решает, во всяком случае у нас.
anim, можете проверить на своей сети, поможет ли данное действие при возникновении проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 17:37
И всё таки это не панацея, помогает в лишь 50-70% случаев с высокой загрузкой. Остальные 30-50% только отключение абона. Радует что появился абонент, трафик которого второй день подряд вызвал проблему на узле. Не радует продолжительность, пока собирались туда ехать загрузка спала.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:13
Сколько записей в ARP таблице и какой arp_aging_time выставлен?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:25
От 200 до 2500 arp-записей. С количеством записей проблема судя по всему никак не связана. На тех узлах где сегодня была проблема было около 400 arp-записей. ARP Aging Time : 30. Проблема обычно длится от минуты до часа, если ничего не делать. Либо спадает после cle arp.
Радует то, что какой либо видимой деградации для абонентов в это время судя по всему не наблюдается. Во всяком случае мы явных проблем не увидели (трафик на район не проседал). При трейсе конечно есть задержки на первом хопе от абонента, т.к. cpu загружен, но дальше всё гуд.
Включение cpu_rx_rate_control в момент проблемы так же не снижает нагрузки.
Очень хочется снять дамп в момент проблемы, но пока к сожалению это не удаётся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 04:22
Руслан?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:44
2 AndreiP > Указанные значения, это не нагрузка для данного коммутатора, нужно анализировать хар-р трафика и среднестатистическую загрузку коммутатора. Как я уже писал нужно смотреть в сторону обычного клиентского трафика. Вы раз в минуту опрашиваете коммутатор по SNMP только загрузку CPU или что-то ещё!? Вы трафик красите в сети?!
P.S.: Можно с помощью debug режима снять информацию какие пакетики приходят на CPU коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:33
С какой версии прошивки доступен этот функционал. И хотелось бы получить инструкцию как посмотреть что сыпется на CPU коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
