Текущее время: Вс июл 05, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 00:15
ПОМОГИТЕ! ПОСТАВИЛ D-LINK DIR-300 ,УСТАНОВИЛ ПИШЕТ ЧТО ПОДКЛЮЧЕНО,А НЕ ОДНУ СТРАНИЦУ НЕ ОТКРЫВАЕТ, И СКАЙП НЕ РАБОТАЕТ!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:24
Lesha69, не каспи ~> ответ получишь быстрее
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:09
Вот именно. И расскажи про тип соединения и настройки подключения.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:30
Не буду флудить на форуме напишу здесь. Вчера утром работал интернет через часок пытаюсь зайти в интернет балалайка, на панели задач где показывает сигнал wi-fi загорелся восклицательный знак. Звоню в техподдержку мне говорят что сессия есть все нормально работает и в правду лампочка интернета горит в чем причина так и не выяснили. Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04. Помогите кто чем может!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:57
Обновите ПО до актуальной версии с фтп-линка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ , затем сбросьте ресетом в заводские и настройте конфигурацию вручную.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 01:09
Большое спасибо все заработало !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:12
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 00:25
Не все так красиво как оказалось. Сутки поработало и опять перестало давать интерне хотя на модеме показано что все работает притом заметил если включить торрент то интерне якобы появляется но все равно некуда не заходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:39
Тип подключения какой?
Какие настройки на роутере?
Что в логах роутера?
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали роутер заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:34
Имеем следующее - маршрутизатор подключён к общей локальной сети, необходимо ограничить юзеров и приложения имеющих возможность выходить через него в инет. Кроме как сделать это с помощью файрвола как-то вариантов не придумалось, т.е. надо задать правила которые позволят с определённых ip-адресов выходить в инет на порты 80, 25, 110, 443.
IP адреса юзеров идут не по порядку, через запятую их не указать, потому придётся на каждого заводить по одному правилу, ну, фих с ним, 10 пользователей, 4 порта, как раз 40 правил, плюс одно на запрет всего и вся 41, максимум можно 50 т.е. ещё 9 пустых останется.
Далее встретилась непонятная проблема - нужно разрешить на любой внешний адрес осединение, 0.0.0.0 как начао диапазона, соответственно конечный нужно 255.255.255.255 - однако выдаётся ошибка в конечном адресе в таком случае..
Какой диапазон надо указать чтобы охватить все возможные адреса?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:36
и ещё, а как правила файрвола двигать вверх/вниз?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 19:47
Тип подключения какой: PPTP (Dual Access)
Какие настройки на роутере:
LAN
MAC-адрес : f0:7d:68:4d:ad:96
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
Интернет
MAC-адрес : f0:7d:68:4d:ad:97
Подключение : Russia PPTP (Dual Access)
IP-адрес :
78.111.--.--
Маска подсети :
255.255.255.255
Шлюз по умолчанию :
78.111.--.--
DNS :
195.69.134.130 195.69.134.141
Wireless 802.11n
SSID : Zola
Канал : 7
Шифрование : AES
Что в логах роутера:
Dec 14 17:59:06 Drop PING request from WAN (ip:94.179.132.205).
Dec 14 17:33:04 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = -1)
Dec 14 17:33:04 DHCP: Server receive REQUEST from 00:17:c4:f4:57:0b.
Dec 14 17:33:01 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = -1)
Dec 14 17:33:01 DHCP: Server receive REQUEST from 00:17:c4:f4:57:0b.
Dec 14 16:05:10 Drop PING request from N/A (ip:172.25.119.140).
Dec 14 15:18:28 Drop PING request from WAN (ip:78.111.247.148).
Dec 14 14:34:51 Drop PING request from WAN (ip:78.111.177.147).
Dec 14 12:59:15 Drop PING request from WAN (ip:94.179.132.205).
Dec 14 12:12:15 Drop PING request from WAN (ip:78.111.8.49).
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали роутер заново вручную: ДА
Опять заработал мистика.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:05
Дело скорее всего не в роутере, возможно велись работы у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 05:15
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 06:54
Здравствуйте. Нужна помощь. Подскажите как добавить Sony PS3 в dmz роутера dir 300? Подключение беспроводное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
