Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: QoS на 2540U BRU D для IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 08:46
Подскажите, как решить проблему!!!
Имеется модем, на нем поднято несколько pvc.
1. IPTV - имеется привязка pvc к порту с помощью port mapping
2. VoIP - имеется привязка pvc к порту с помощью port mapping
3. INET
Проблема: При скачивании трафика из Инета, подлагивает картинка...
На стороне оператора настроен QoS, присваиваются метки dscp, выставлены приоритеты на типы трафика
на multicast (IPTV) - 4 приоритет, на INET - 0 приоритет.
Вопрос:
Как правильно натсроить модем в данном случае? Включать или не включать QoS на модеме? Достаточно ли настроить просто pvc в режим bridge? Нужна ли привязка INET pvc к порту модема с помощью port mapping?
 Заголовок сообщения: Re: QoS на 2540U BRU D для IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:32
QoS включать (по крайней мере опробовать)
привязывать к порту необязательно
если есть возможность, настроить бридж на INET-pvc, а IP (PPPoE, MER или др.) поднимать с компьютера, это разгрузит модем
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:38
Включать где? Глобально или на каждом pvc отдельно(при создании pvc там есть такая опция)?
На счет INET pvc - уточняю, оно Bridge, т.е. на модеме ничего не терминируется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:50
3. INET
Вопрос:
Одной приоритезации на третьем уровне (DSCP) недостаточно. Провайдер должен реализовать на своей стороне приоритезацию на всех уровнях: DSCP, 802.1p и ATM QoS.
В этом случае на стороне модема ничего настраивать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:49
Короче не смог я настроить QoS на этом модеме. Мучался несколько месяцев и так вертел и сяк... взял модем другого производителя - все настроил, работает!
