Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:29
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:19
Ситуация такова: несколько дней назад у провайдера были проблемы с оборудованием, после их устранения у роутера нет доступа к сети, соответственно у компьютеров подключенных к нему также (при подключении напрямую всё прекрасно работает). Модель DIR-320 A2, прошивка 1.21 a3ia, IP статический, в настройках ввожу IP, маску, шлюз и DNS-ы, всё остальное - по умолчанию. При этом, судя по индикаторам, у роутера всё в полном порядке, проверка системы также ничего не выявляет - FullDuplex, с кабелями также всё хорошо, веб-интерфейс сообщает что "Internet Online". Однако Ping из веб-интерфейса выдаёт таймаут, соединиться с сервером для поиска новых прошивок роутер также не может. LAN работает прекрасно. Сбросил настройки до заводских, перенастроил - тоже самое. Откатился на более старую прошивку, сбросил настройки, перенастроил - результата нет. Предыдущие 8-9 месяцев роутер работал в этой сети без нареканий.
Вопросы следующие:
1. Есть ли ещё какие-либо настройки, которые можно было бы "подкрутить"?
2. Может ли это быть конфликт роутера с оборудованием провайдера? И не могли ли техники что-нибудь намудрить при ремонте?
3. Не мог ли роутер физически выйти из строя из-за проблем с оборудованием провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:45
Что говорит провайдер? Может, изменился тип подключения(вместо static IP, например, VPN)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:01
Провайдер говорит, что "от нас до вас" всё в порядке, тип подключения не сменился.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:11
Пара вопросов.
1. У провайдера есть локальные ресурсы? Они доступны?
2. Сделайте из командной строки команду
tracert ya.ru
Результат скопируйте сюда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 07:58
tracert ya.ru
1. Внутренние ресурсы есть, они также недоступны
2. Результат следующий: "Не удается разрешить системное имя узла ya.ru"
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 09:01
Галка DNS Relay стоит?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:48
Да, стоит.
ЗЫ: Моя ситуация не может быть следствием блокировки устройства по MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:01
Kraft3, а если так: ping 87.250.250.3?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:30
Возможно, что дело и в MAC, стоит спросить у провайдера, нет ли у них привязки или блокировки.
