Текущее время: Сб июн 20, 2026 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: High availability and load balancing в DFL 1600/2500
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:49
danilovav писал(а):
Для резервирования двух разных устройств есть такое понятие как backup gateway на L3 свитчах
На L3 свитчах это называется VRRP, дабы быть точнее. На DFL, судя по мануалу, это примерно тоже самое и есть. При падении одного из DFL, другой начинает отвечать на ARP запросы lan_ip первого DFL.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:44
у циски HSRP/GLBP :)
ну идея там в том, что при объединении в группу у двух роутеров получается один виртуальный ip с одинаковым mac адресом, который и видит клиент. Т.е. даже при падении одного из роутеров, один master второй standby для клиента ничего не меняется, он даже не знает об этом. Но естественно что текущие сессии порвутся
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:34
Циска любит изобретать велосипед и делать его проприетарным :wink: Это то же самое, что и VRRP, только работает исключительно с Цисками.
Вот именно это и делается с помощью HA.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:01
я понял, может кто ответить. при использовании HA нагрузка (хотя бы исходящая) балансируется между аплинками?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:37
Конечно нет. Как вы себе представляете L3 балансировку на свитчах?
Хотите балансировку - воткните оба канала в один DFL и он вам ее прекрасно сделает
Скорее всего, в НА второй 1600/2500 спокойно подхватит полностью работу основного DFL, поэтому там все тоже будет работать
Точнее - повторюсь, уточните по телефону/почте и тут напишите
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 07:29
Кхе-кхе, элементарно вообще-то :) И Д-Линковские DGS-3627, например, умеют гнать трафик через несколько аплинков, если для дефолт маршрута прописать разный "вес" на разные аплинки. Правда, тут еще важен тип подключения к ISP, но мы не об этом сейчас. И последний вопрос, имхо, был про DFL, а не свитчи...
А как второй DFL начнет гнать трафик при падении первого, если не имеет физического доступа к аплинкам? Ведь они же воткнуты в первый :wink: Все-таки я считаю, что аплинки должны быть в коммутаторе перед свитчом, каждый в своем VLANе. И все WANы двух DFL тоже должны быть в этом свитче по схеме VLAN1=(ISP1, WAN1_DFL1, WAN1_DFL2), VLAN2=(ISP2, WAN2_DFL1, WAN2_DFL2)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:59
с каких это пор DFL стали коммутаторами? :)
я себе это представлял как то так
ISP1                       ISP2
 | WAN                      | WAN
DFL1 ---------------------DFL2
        lan1                 lan1
или так
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 03:08
ISP1                       ISP2
 | WAN                      | WAN
        lan1                 lan1
Ну и как DFL2 может гнать трафик через ISP1, если даже представить такую версию? Ведь DFL1 завис, допустим. Значит, завис весь, а не только для LAN1-сегмента. Поэтому линк DFL1---DFL2 тоже будет нерабочим. К тому же, в данной схеме не получится использовать одновременно оба ISP, т.к. DFL в режиме HA не распределяют нагрузку между собой. В единицу времени работает только одно устройство. Вы вообще мануал открывали? Там ведь дан пример, в котором оба DFL подключены к одному общему провайдеру. В Вашем случае оба должны быть подключены к двум провайдерам, как я и написал выше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 08:11
Автор, если у вас есть желание иметь балансировку, то оба канала надо включать в одно устройство.
Если также вам надо НА, то второе устройство будет только резервировать первое, распределять нагрузку между ними (DFL) не получится. В этом случае, резервный DFL будет подменять основной, т.е. в идеале все будет выглядеть как один DFL.
Про свитчи речь зашла, когда вместо НА я предложил вам использовать функцию backup gateway вкупе с, например, DFL-800 вместо DFL-1600.
Думаю, дискуссия уподобляется гаданиям на кофейной гуще. У вас, при четкой готовности делать конфигурацию, есть 2 варианта - спросите в офисе D-Link (по телефону или почте) или взять устройства на тест и проверить (теперь это делается через дистрибьюторов - на сайте).
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:40
Это из области фантастики. Давай те пойдем дальше, а если зависнет два DFL :) Хотя я понял как вы предлагали сделать
отпишусь после проверки данной схемы на linux (VRRP)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:56
Все понятно. Вы даже не разобрались, что такое HA в DFL, но решили, что "оно мне надо".
HA - это не резервирование каналов и не балансировка. Это защита от отказа самого устройства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:48
Вы мою постановку задачи читали? Мне надо одновременно HA + баллансировка, а не по отдельности.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:52
Читал, конечно. Просто непонятно, почему удивились фразой "это из области фантастики, Давай те пойдем дальше, а если зависнет два DFL". Это как раз не фантастика, а нормальный функционал HA.
Итак, еще раз скажу, что балансировка - это обычная функция отдельно взятого DFL. 99%, что включение HA никак не повлияет и будет все нормально работать одновременно. Т.е. балансировка на одном DFL, а в случае его падения - продолжение балансировки на другом DFL. Давно бы уже все настроили и проверили, там настраивать нечего.
