Текущее время: Пн авг 10, 2026 03:17
 Заголовок сообщения: multicast + vpn
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 02:16
да простят меня модераторы за полуоффтоп... пусть моим оправданием будет то, что абоненты включены в DES-3028 =)
виндамс при подключении VPN (PPTP) все IGMP-запросы направляет в тоннель, соответственно, абонент телевизер из мультикастового вилана смотреть не может... как господа провайдеры решают эту проблему?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: multicast + vpn
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 03:10
Можно батник запускать:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 03:17
а в батнике - ..?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 03:31
В батнике на сеть 224.0.0.0 шлюзом по умолчанию делается локальный интерфейс, с метрикой меньше чем у VPN.
Сам батник не делал (PPTP не используем), иногда, когда нужно одноременно VPN и мультикаст, вбиваю руками, всегда работало.
Еще в IPTV плеере можно жестко указать интерфейс, куда IGMP-запросы отправлять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:47
route add 224.0.0.0 mask 255.0.0.0 ип адрес metric 1
ps маска больше 240.0.0.0 чтобы игнорировала динамический маршрут (ну и что это неправильно.. :) )
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:10
route add 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 ип адрес metric 1 всегда работает и при обычной маске :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:27
Проще тогда по DHCP отдать маршрут на локальный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 19:48
vivers
на win xp тестил давно год назад
в системе 3 маршрута
2 динамических созданых
224.0.0.0 240.0.0.0 белый ип белый ип 20
224.0.0.0 240.0.0.0 серый локальный ип серый локальный ип 20
1 статический
224.0.0.0 240.0.0.0 серый локальный ип серый локальный ип 1
и не работало пока маску меньше в статическом не поставишь
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 02:43
всем спасибо за инфу
наш dhcp, к сожалению, не умеет отдавать маршрут со шлюзом, равным адресу клиента, а не роутера :(
хотелось бы иметь под рукой решение, для которого не нужен каждому клиенту свой уникальный батник %)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:08
Что у вас стоит в качестве дхцп?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:26
попробуйте сделайть общий батник.... который сначала будет проверять настройки текущих подключений, а потом на базе это проверки прописывать маршруты необходимые (единственная проблема может возникнуть если в компьютере более 2х сетевых карт)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:46
Не научите делать такие батники? Опыта в программировании не имею...
Может быть есть что-то готовое?
И можно поменять всего несколько параметров. Очень бы пригодилось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:47
MikroTik RouterOS =)
а может пример завалялся? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:07
2 ALL
Я к сожалению, а может к счастью, не специалист в Windows...
но знаю, что там есть такие команды как ipconfig и findstr с их
помощью, а также используя regexp, можно делать вот такие нехитрые скриптики
@echo off
for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('ipconfig /all ^| findstr "IP-адрес.*"') do (
if not defined ipaddr set ipaddr=%%a
echo my IP - %ipaddr%
данный скрипт нормально отрабатывает на XP...
естественно в скрипте придется предусмотреть варинты версий ОС и текущую локализацию
примеров в интернете я думаю можно найти с избытком
учитывая задачу достаточно выяснить "старый шлюз по умолчанию"
и добавить в скрипт строчку вроде...
route add X.X.X.X mask Y.Y.Y.Y %gate% metric Z
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 03:55
пасиба, прямо глаза открыли - никогда не думал, что в виндамсе есть свой аналог grep'а %)
