Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:38
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 08:20
По IP - соединяется, а по имени - нет. Хотя, судя по гуляющим в сети инструкциям по настройке, в DIR-300 это было. Будет ли реализовано и как скоро?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:32
Может, DNS сервера, которые определяет интерфейс WAN Physical, не резолвят это имя? Проверьте, если это так, то это глюк провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:16
Да не, вот сервер: 78.29.2.21. Все резолвит.
Об этом глюке не одному мне известно, и, сдается мне, провайдер тут не при чем. По слухам в прошивке dd-wrt все волшебным образом начинает работать. Кроме гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:18
И этот сервер указан в качестве DNS в настройках WAN Physical?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:56
У меня отрабатывает резолв адресов на PPTP Dual Access типе соединения.
Предоставьте подробную информацию по настройкам роутера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 13:00
http://ifolder.ru/20743391 - вот файл с настройками
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:33
Привет, Ингвар.
В продолжение обсуждения на карсклубе я вспомнил, что недели три назад настраивал дома у себя DIR-320 на Факториал. У него тоже подключение по PPTP Dual Access. Так вот настройка на сервер идет именно по имени (vpn.454.ru) и все работает.
Возможно все таки что то не так с реализацией у ИС?
Я после ПН собираюсь повозиться дома с DIR-320 снова, потому как мой DI-624s дуркует и проявляет симптомы подыхания. Возможно менять придется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:27
Что за провайдер у вас используется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 19:07
Нет, не указан. У меня динамический IP, поэтому в настройках WAN Physical включен соответствующий радиобаттон. Я не помню сейчас, возможно ли в этом случае явно указать DNS. Проверить быстро не могу, роутера у меня в данный момент нет. У кого есть - посмотрите плиз. Может быть, именно в этом проблема.
Интерсвязь, Челябинск.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:58
Настройки можете написать здесь свои на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 07:34
Используется Интернет-соединение: PPTP(Dual Access)
* Динамический IP
IP-адрес: пусто
Маска подсети: пусто
Шлюз: пусто
DNS: пусто
Мак-адрес: собственный или клонированный - результат одинаков
IP-адрес/Имя Сервера: unlim.is74.ru - так не работает
78.29.3.31 - так работает
Учетная запись PPTP: мой логин VPN
Пароль PPTP: мой пароль VPN
MTU: 1400
Режим подключения: Всегда
Нажимаем ПОДКЛЮЧЕНИЕ, мигает значок ”Internet online”, снова превращается в ”Internet offline”
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 07:37
Загадка в том, что при точно таких же настройках на DIR-100 и DIR-120 все работает. По имени хоста. Проверено неоднократно.
Похоже, что не
а интерфейс WAN Physical вообще не определяет DNS-сервера, если они явно не указаны в настройках.
Или, как вариант, определяет их неправильно. При подключении к провайдеру напрямую в сетевую карту с автонастройкой, на нее приходят DNS 78.29.2.21 и 78.29.2.22. Это, соответственно, hn-ns1.is74.ru и hn-ns2.is74.ru. У Интерсвязи есть еще ns1.is74.ru [83.142.161.17] и ns2.is74.ru [83.142.160.155]. Но первые доступны из локалки, а вторые нет. Поэтому, если явно прописать в сетевой карте 78.29.2.21, то VPN-соединение устанавливается. А если 83.142.161.17 - то нет. Может, на роутер приходят адреса второй пары DNS-серверов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 09:51
Перестройте соединение в Dynamic IP и посмотрите, какие настройки приходят на роутер по DHCP.
Я вот не помню насчет именно Dual access PPTP... Если есть такая возможность, надо просто DNS сервера локалки вручную прописать в настройках WAN Physical.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:36
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:22
Он и так Dynamic IP. Посмотреть, да, было бы полезно, но сейчас пока роутер не у меня. Какой приходит DNS не помню. Зато точно помню, что пока VPN-соединение не установлено, IP-адреса роутера все 0.0.0.0 (по крайней мере, в веб-интерфейсе так отображается). А вот сетевая карта при тех же условиях получает IP-адреса сразу после физического подключения, до установки VPN-соединения.
1.21 + русская локализация.
