Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:36
не подскажите, как избавитсчя от разрыров icq на 2640u/c2 , в темах поискал не нашел, только если нетрудно интсрукцию для дурака)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 23:21
Есть ли функция в данном девайсе для установки лимита скорости для компа по МАКу???
В работе: DSL-2640U (D1), DAP-1150, DAP-1160...))) DSL-2650, Bullet-2.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:44
Помогите разобраться. Хотел перепрошить, но постоянно выдает ошибку и пишет "Fatal error during image uploading." Пробовал и через IE и Mozilla. Файл распаковал, пробелов в названии нет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:32
Принесли модем похоже что прошивали, хозяин данного девайса в подробности не посвятил, проблема такая при включении питания пинг до 192.168.1.1 доходит нормально, но как только замигает светодиод dsl пинги напрочь пропадают, разницы нет хоть включена линия хоть нет. А так же не получается попасть вебинтерфейс модема. Подтолкните пожалуйста на умную мысль. После включения если держать на кнопке сброса 30 сек, в модем можно попасть, что и от тут пробовал менять прошивку с версией С1, так как на модеме указана данная версия, но результа ноль! Что еще можно сделать, проблема в прошивке или в самом железе?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 23:24
прошивка только через Ехр от 6...)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 14:12
2640U/BRU/C2.
Купил его только сегодня. Настроил, как нужно, но он не поднимает инет. При этом DSL горит, Status - нет, Internet - нет. Модем не реагирует ни на один из способов резета: нажать при выключенном питании, включить и держать 5-8, 10, 20 и т.д. секунд; нажать при включенном питании и держать 10-20 секунд. Индикаторы на резет не реагируют никак. После попыток сброса все настройки сохраняются. По LAN и Wi-Fi связь с модемом есть.
Если проблема с подъёмом инета может быть и на стороне провайдера (проверяется сейчас), то не горящий Статус и игнорирование резета меня напрягает. Может я чего-то не понимаю или что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 09:55
есть проблема...
модем: dsl-2640u/bru/c.
h/w ver: c2
f/w ver: ru_2.03
линия 5 Mbps
при настройке устройства в режиме Bridge - скорость держит.
при настройке в режиме РРРоЕ - не держит...
специалисты в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:31
Доброго всем времени суток! Купил DSL-2600U, подключил настроил интернет по pppoe через веб интерфейс. Интернет сразу заработал вроде всё ок НО есть огромное НО половина сайтов не открывается, те же файлообменники не открываются. Иногда происходит разрыв связи т.е. лампочки на модеме горят "Enternet" в том числе. с ПК 192.168.1.1 не пингуется. но это ничто по сравнению с тем что не открывается половина сайтов...
прошил на последнюю прошивку ситуация таже. Пошел обменял на DSL-2640U, опять настроил прошил... один чёрт всё тоже самое, прошу помощи а то уже отчаялся.
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.03
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Aug 4 13:39:52 CST 2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
эх да провайдер "Новая связь" от "НТК"
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 19:46
Не радует девайс... У меня он работает хорошо, только вайфай вобще пропал... И даже из веб-интерфейса...(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:19
Такой вопрос есть!
имеется dsl d-link 2640U, было adsl. сейчас fttx. хотелось бы переделать этот же модем под fttx. есть у кого нить мануал по перенастройки wan порта с адсл на любой порт etherneta
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:30
Устройство "dsl d-link 2640U" рассчитано на DSL скорости. Для Ethernet-подключения логично использовать предназначенные для этой цели (и для этих скоростей) устройства. В самом простом случае это DIR-100.
Но если вам хочется помучаться, тогда см.: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=689014#p689014 :wink:
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 07:14
хочеться помучится и сэкономить бабла! так как 2640u достался в халяву
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:25
Купил dsl2640u, делал все по установщику, однако на 2ом пункте говорит, что маршрутизатор не найден. Пытался разобраться сам, но без результатов. Помогите плз)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:52
vinograd писал(а):
подскажите, как избавиться от разрывов icq на 2640u/c2 , в темах поискал не нашел, только если не трудно инструкцию для дурака)
Такая же проблема. Причем не только в аське, но и других программах (Скайп, Стим), а также при закачке файлов через браузер (через торрент всё нормально).
Обновление прошивки не помогает. Первые пару месяцев никаких обрывов не было, что произошло не пойму.
Настройки уже все перепробовал. Делал сброс к дефолтным настройкам - не помогает...
Провайдер - Utel. В саппорте утверждают, что проблема с моей стороны.
Подскажите, в чем может быть дело....
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 09:54
2640 выпуска августа 2010 г ревизия С2
Та же самая проблема обнаружилась 2 дня назад, когда перевел модем из режима бриджа в режим роутера (нужно было подключить одновременно нот и медиаплеер).
Проблемы:
1. При скачивании файлов с файлообменников, если размер файла больше 30 Мб, на каком-то моменте (минут через 10-15) закачка останавливается, скорость в браузере пишет начальную, не нулевую.
2. Постоянно обрывает ICQ, она самосоятельно восстанавливается.
Торренты качает нормально.
Вернул в бридж - работает нормально.
