Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с LLDP
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:15
Доброго времени суток.
Возникла проблема с опросом коммутаторов но LLDP. Схема следующая:
Коммутатор sw1 не видит sw2 и sw3, sw2 и sw3 коммутатор sw1 видят. Судя по статистике на sw1 не приходят lldp пакеты, хотя на sw2,sw3 tx есть
Статистика с sw1:
DES-3028:4#show lldp statistics ports  25
Command: show lldp statistics ports 25
Port ID : 25
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 4514
    lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 0
    lldpStatsRxPortFramesErrors          : 0
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 0
    lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 0
DES-3028:4#show lldp statistics ports  26
Command: show lldp statistics ports 26
Port ID : 26
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 4522
Статистика с sw2:
Port ID : 25
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 21643
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 21641
    lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 2
Статистика с sw3:
Port ID : 25
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 21635
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 21634
Настройка LLDP на sw 1:
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 20
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 2
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp forward_message enable
config lldp ports 1-28 notification enable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 basic_tlvs port_description system_name system_description  enable
Настройка LLDP на sw 2:
# LLDP
enable lldp
config lldp ports 1-3,5-24 notification disable
config lldp ports 4,25-28 notification enable
Настройка LLDP на sw 3:
# LLDP
enable lldp
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с LLDP
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:52
Обновите прошивку на всех коммутаторах и попробуйте выключить ingress_checking на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:29
Обновил прошивку на sw2 и sw3 до 2.53.B04 (свежее у нас нет) и отключил ingress_checking (правда он вырубился глобально для всех портов). Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:44
Прошивку я Вам выслал. Вы ingress_checking отключили на всех 3-х коммутаторах? После отключения пробовали подождать пару минут?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:00
Прошивки получил. Спасибо.
По поводу ingress_checking да на всех 3-х. Ждал около 15 минут.
Попробую перепрошить, опишусь по результатам
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:19
Хорошо, ждем. Еще можно попробовать добавить default vlan как untag на порты, которыми устройства соединены между собой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:12
хм... заработало, а никак по другому? Просто в сети есть старое железо у которого mng-vlan default и поменять его нельзя.
p.s. Хватило установки default vlan unt. на 25-26 портах sw1
p.p.s Включил LLDP на верхнем коммутаторе (подключен к 27 порту на sw1, модель DES3028, fw 2.53) завелся без проблем, default vlan на 27 порт tagged :shock: Идеи кончаются...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 09:12
Вообщем обновил прошивку на sw1,sw2,sw3 до 2.60, LLDP на sw1 видит sw2,sw3 если default vlan на портах 25-26 untagged. При этом на 27 порту виден sw4 (DES3028, fw: 2.53) default vlan на нем tagged. Возникает вопрос: Почему?
p.s. Из глобальных отличий в конфигурации sw4 от остальных пожалуй только отключенный STP
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:25
На данной серии это особенность чипсета, обычно хватает PVID=1 либо прописывания default VLAN на нужных портах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:41
Да действительно config gvrp 25-26 pvid 1 помогло.
Вопрос можно считать закрытым, спасибо за оперативную помощь. :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:43
Рад слышать! Тему закрываю.
