Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:32
Задача состоит следующая!
На сложной местности (нет прямой видимости между объектом А и D) построить беспроводную сеть
Прокладка сети осуществляется через определенные участки по ломаной линии (П образный вариант)
Выбрано оборудование для построение сети точки доступа DAP-3220шт. и направленные антенны ANT24-2100 - 2шт.
Конфигурация следующая
Пускай нет прямой видимости, по этому для обеспечения видимости была выбрана местность П образным видом.
Назовем вершины как A B C D
Между вершиной A и B расстояние 25м (кидаем витую пару, далее1 шт. DAP-3220 + ANT24-2100)
Между вершиной В и С расстояние 4 км (2 шт. DAP-3220 + 2 шт. ANT24-2100)
Между вершиной С и D расстояние 2 км (2 шт. DAP-3220 далее кидаем витую пару)
Настройка всех устройств в режиме WDS, канал 1, шифрование OpenKey (IP адреса не менялись, вроде и не нужно для WDS)
Все ли теоретически правильно, и какие могут быть сложности?
*Видимость между вершинами AB BC CD - прямая!
Пожалуйста, прокомментируйте решение!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:02
Практически верно.Между В и С канал 1 для моста.Между С и Д канал 6 или 11,чтоб даже теоретически не мешаться друг другу точкам,которые будут стоять рядом.Для удобства администрирования точкам вручную задайте IP адреса из одного диапазона.Так же учтите,что для коннекта 3220 и антенн нужны переходники ANT24-ODU**M.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:26
Вонзик вопрос, можно ли точки A и D настроить в режиме WDS with AP и не помешает ли это работе сети?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:40
Можно.Но Точку А переводить в режим моста нецелесообразно.Она ж с точкой В соединена кабелем,потому можно просто в режиме АР
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:14
Я имел ввиду
B (WDS)
C (WDS)
D (WDS AP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:31
Да,можно
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 01:29
Есть ряд из нескольких вопросов, а именно:
1. Подскажите пожалуйста, будут ли точки управляемые если они работаю все в режиме WDS?
2. комп. 1 (IP 192.168.0.2) - точки (IP 192.168.0.50,*.*.*.51,*.*.*.52,*.*.*.53,*.*.*.54) - комп 2 (IP IP 192.168.0.3) так правильно? или нужно точки в одной сети, компьютеры в другой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:49
Будет кто нибудь отвечать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:27
Все в одной сети и все будет управлятся :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:18
Спасибо за ответ, но не могу понять одного!
Сейчас все точки в режиме моста (по парам) со стандартным адресом 192.168.0.50
Если на компютерах по разные стороны моста ставить IP в этой же сети, то они друг с другом не пингуются, а если поставить например один комп 10.10.0.1 а другой 10.10.0.2 тогда все ок!
Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:32
Айпишники точкам каждый уникальный поставь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 22:57
тоесть если сделать комп 1 (192.168.0.1)>> точки 1-4 (192.168.0.2-192.168.0.5) >> комп 2 (192.168.0.6)
Все будет пинговаться и работать?
