Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:56
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:51
Подскажите как решить следующую проблему.
Есть роутер DIR-615, работает, интернет раздает по проводам на 2 компа и по WiFi на ноут. К одному компу подключен принтер HP 1022 и расшарен, печатают все.
Прикупил DNS-323, хотел сделать файлохранилище и, используя встроенный принт-сервер, расшарить принтер. Подключил, все заработало. DNS-323 как клиент получил IP 192.168.0.103. В "Мой Компьютер" подключил сетевой диск DNS-323, увидел файлы на винте. Принтер запечатал - живи и радуйся, но!
Через какое-то время вновь обращаюсь к сетевому диску, а он недоступен! :o Соответсвенно недоступен и принтер: задания просто складываются в очередь.
Отключаю сетевой диск. Пытаюсь подключить заново, а в сетевом окружении ничего не видно! Но через какое-то время удается подключить сетевой винт и вся история повторяется... Что интересно: через FTP винт виден всегда..
Пробываль менять прошивки на DNS-323 от 1.06 до 1.09 результат одинаков - не печатает и нет доступа к сетевому диску.
Подскажите, где копать? Сломал всю голову уже раз пять...
Да, есть еще один глюк: при попытке зарезервировать IP для DNS-323 на DIR-615, роутер ругается на MAC адрес DNS-323.
Последний раз редактировалось rom327 Вс дек 12, 2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 + DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 00:32
В настройках 323-го можно задать статический ИП.
Пропадать он вродь не должен, может ему настроить перезапуск раз в несколько дней?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 00:39
Пробывал и статический ip. Одно и тоже. Сейчас сижу на прошивке 1.6. Опять отвалился сетевой винт. При попытке подключиться пишет:
" Нет доступа к Z:\.
Не удалось получить данные от контролера домена. Либо он отключен, либо кнему нет доступа."
По Ftp тоже глюк: видеть то он дает, а при попытке скачать ругается на отсутствие файла... :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:25
Бред какой-то! :cry: Через FTP все работает! DNS-323 просыпается (если включен hibernation) и раздает файлы! Позволяет производить запись на диск хранилища! Скорость 8-9 MB/s. :) Может windows (XP SP3) глюкает? Но странно, не могут же глюкать оба компа одинаково?! А из-под W 7 вообще ничего не увидел, ни сети ни принтера....
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:15
Самба падает у него периодически вот и не видно ничего, кроме фтп.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:44
1. Кто такая Самба?
2. Не слишком ли часто она падает? Правильнее было сказать, что она просто лежит!
3. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:14
Если стоит фанплаг
smb restart
и все снова работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:26
Olegavb писал(а):
Если стоит фанплаг
smb restart
Спасибо конечно, но каждые 10 минут это делать...
Сегодня подключил DNS-323 напрямую к компу, включил DHCP Server -поработало чуть и все опять повторилось! :(
Вынул винт, остудил, сунул в другой отсек. 10 минут работы и все тоже самое. :cry:
Вынул винт, дал остыть коробке и подключил снова. Проработало минут 20 :!: и все опять отвалилось. :evil:
Видимо дело в перегреве. так как пустая коробка была теплая, хотя внутренний датчик показывал 45 градусов.
Попробую поменять на другой экземпляр в магазине.
Всем спасибо!
Кстати, прошивки 3.12 и 3.13 с америкосовского сайта ко мне не подошли... :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 07:48
rom327 писал(а):
Olegavb писал(а):
Если стоит фанплаг
smb restart
Оно падает сразу после запуска, соответственно и поднимать приходится всего один раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:10
Если очистить очередь и отключить принтер нас работает нормально ?
Читал на буржуйских форумах
Если в очереди печати остаются задания(хз по какой причине), то самба падает, рекомендуют каталог с очередью печати очищать при перезагрузке наса !
Более внятный ответ по проблеме с очередью печати ищи тут http://forum.dsmg600.info/viewforum.php?id=3
Подробности не помню.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:23
Olegavb писал(а):
rom327 писал(а):
Olegavb писал(а):
Если стоит фанплаг [code][/code] и все снова работает.
Мой DNS падает минут через 10 после запуска.
Потом примерно столько же стоит, потом опять запускается...
Без винтов работает подольше...
Но уж коли Вы рекомендуете этот способ, где вводить эту команду ,smb restart?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:39
У меня немного другая ситуация:
1. запускаю DNS
2. подключаю сетевой диск
3. устанавливаю сетевой принтер
4. копирую файлы на DNS или обратно
тут возможны варианты или обрыв закачки или файлы закачиваются
5. снова пытаюсь открыть (минут через 10 от п.1) подключенный сетевой диск и получаю сообщение:
"Нет доступа к Z:\. Не удалось получить данные от контролера домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа."
6. лезу в принтеры (сначала пытался печатать, потом просто заново запускал установку сетевого принтера)
7. сетевое окружение пусто! Соответственно облом!
8. выдергиваю LAN из DNS и через какое-то время сетевое окружение оживает...
9. А еще минут через 10 возврат к п.2
Все тоже самое. если подключать к компу напрямую, минуя DIR-615
Вот такие пироги...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 04:46
В окне SSH или telneta.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 01:21
мне помогло вот это : viewtopic.php?f=16&t=117716&p=645747&hilit=%D0%B2+funplug+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5#p645747
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:30
Kubmab писал(а):
"посему вариант 1 - прописывать доступ к нему по IP а не по Netbios имени?"
