Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и utorrent
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 12:57
Всем привет
Как на данном девайсе запретить utorrent как программу?
Купили с друзьями его,а 6ывает кто то включит торрент и начинается...доступ к компьютеру который нужно за6лочить нету.
Есть какие-ни6удь решения этой про6лемы?
Или расскажите подробней как настроить QOS
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и utorrent
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:51
может через opendns.com? я так дитю серфинг фильтрую.
в модеме забиваем в параметры сервера ДНС не автомат, а айпишники оупенднса, регистрируем учетку на оупенднсе, идем в дашборд, отмечаем нужные пунктики. в том числе есть там P2P/File sharing. только не забыть на пару-тройку компов поставить клиента, который будет передавать айпишник на сервер оупенднса.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:38
Как программу - никак, потому что программа запускается на компьютере, а не на устройстве DSL-2640U.
Есть. Нужно запретить всё, кроме того, что нужно вам: HTTP, HTTPS, FTP и т.д. в зависимости от ваших потребностей. Думаю, полезной будет следующая информация: http://www.dlink.ru/ru/faq/164/137.html
Не думаю, что в вашем случае поможет настройка QoS на DSL-2640U. На мой взгляд, указанное выше решение наиболее эффективно.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:31
Да вот я не знаю как через ip фильтр сделать
В локальной сети (см. рис.1) три компьютера, необходимо запретить доступ в Интернет одному из них (PC1)....но мне надо запретить только торрент а не инет полностью.
Компьютер которому нужно запретить торрент имеет ip 192.168.1.2,другие соответственно 1.3 и 1.4 и иногда 1.5
Нужно чтобы у всех кроме 1.2 был полный набор функций
Если не тяжело объясните как сделать
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:57
Ваш случай описан в "Пример 5" по приведенной ранее ссылке, за исключением того, что доступ открывается не на конкретный хост (в примере 84.25.40.25), а на конкретный протокол и порт, например, для HTTP это протокол TCP порт 80.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 19:12
Filter Name: myrule
Protocol: TCP\UDP
Source IP address: 192.168.1.2
Source Subnet Mask (or end ip address): оставьте поле пустым
Source Port Type: 8000:65000
Destination IP address: оставьте поле пустым
Destination Subnet Mask (or end ip address): оставьте поле пустым
Destination Port: оставьте поле пустым
Этой манипуляцией я заблокирую весь инет или только порты?
Мне знакомые сказали что то типо такого сделали и теперь без проблем
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:23
Ответ: ни первое, ни второе. Этой манипуляцией вы разрешаете трафик от хоста 192.168.1.2 по протоколам TCP и UDP на любой порт любого IP адреса, но только с портов из диапазона 8000:65000.
В примере 5 рассмотрен принцип "Запретить всё, кроме", а дальше указываются исключения. Например, чтобы разрешить трафик от хоста 192.168.1.3 по протоколам TCP и UDP на любой порт любого IP адреса, нужно создать правило:
Filter Name: 192.168.1.3--any
Protocol: TCP\UDP
Source IP address: 192.168.1.3
Source Port Type: оставьте поле пустым
Ещё пример - разрешить трафик от хоста 192.168.1.2 только по протоколу HTTP.
Filter Name: 192.168.1.2--HTTP
Protocol: TCP
Destination Port: 80
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:41
т.е он сможет получать почту через pop3 и выходить в инет(играть в on-line игры) и т.п но udp будет не доступен?
и я себе сделал ip 1.2 а ему назначил 1.3
посмотрите правильно ли сделал
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:15
Нет.
exzotik писал(а):
и выходить в инет
Да, только HTTP.
Да, только HTTP.
exzotik писал(а):
и т.п
Нет.
Да.
Маршрутизатор работает по заданной программе.
Правильно. При такой настройке никто никуда не выйдет, кроме хоста 192.168.1.3 по протоколу HTTP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:34
но мне нужно чтобы он смог получать почту и т.п
всё кроме торрента
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:48
Тогда придётся открыть ему почту.
exzotik писал(а):
и т.п
Тогда придётся открыть ему то, что вы подразумеваете под "т.п".
exzotik писал(а):
всё кроме торрента
Политика по-умолчанию - BLOCK. Это означает, что будет блокирован любой трафик (и торрент в их числе), кроме разрешённых (разрешённый трафик указывается в виде правил).
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:00
насколько я знаю порт pop3 110
Filter Name: myrule
Protocol: TCP
Source Port Type: 80:110
Это правильная настройка?(извиняюсь если отнимаю время,просто не очень хорошо разбираюсь в этом)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:29
Нет, правильно будет так:
Filter Name: 192.168.1.3--pop3
Protocol: TCP
Destination Port: 110
В результате для хоста 192.168.1.3 должно быть 2 правила - одно для HTTP (как на приведенном вами рисунке), а второе - с настройками, указанными выше. Если присмотреться внимательно, то они отличаются только номером порта (ну и названием, конечно).
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:02
Спасибо большое,DAurum
Помогло :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:32
Рано обрадовался после прописки 110 и 80 портов данный ноут не конектится к инету..в чём проблема не знаю
вроде всё правильно сделал
