Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:07
При чем здесь роутер, если ваша приставка не умеет работать через NAT роутера?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 08:52
Vitaliy Korkunov
то есть, для начала мне необходимо выяснить у инженеров провайдера - может ли работать приставка через Nat?
если не умеет то обламываемся?
если умеет решаем с вами дальше проблему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:24
aka_smile писал(а):
Vitaliy Korkunov
Совершенно верно, еще уточните с каких адресов идет трансляция мультикаста, это важно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:40
можно вешаться.
ответ провайдера: ТВ через роутер работать не будет. Никак.
мой комм.: полный ппц!
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:56
Решил писать сюда.
Если кратко. Роутер D-Link DIR-615 C2. FW: 3.03RU , Tue, 12, Oct, 2010
Настройки:
WAN статический IP
LAN 172.16.0.1/24
WiFi 802.11g-only, WPA-Personal, WPA2-only.
IPTV заикается звук и рассыпается изображение при просмотре на ноутбуке через WiFi, по кабелю подключёны IPTV-приставка и стационарный комп на них проблемы нет, всё работает стабильно.
Ссылка на видео выглядит так: udp://235.10.10.x:1234
Хотелось бы решить проблему. Wifi-сетевая в ноутбуке Atheros AR9285. Пробовал несколько версий драйверов на эту сетевую, в том числе драйвера с поддержкой 802.11n.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:44
Беспроводная сеть - слишком специфичная среда передачи данных, мультикаст сильно увеличивает нагрузку на эту сеть, отсюда провалы сигнала и артефакты на картинке. Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:14
День добрый.
Такая проблема DIR-615 E4 5.11RU. Имеется приставка для IPTV подключенная в LAN плюс два ноута по фавле. Суть проблемы в что по вафле инет на два ноута работает без проблем, но когда включаешь IPTV инет ложится или страницы грузятся ну очень медленно. Само IPTV работает без нареканий. Выключил IPTV приставку инет возрождается. Что можно сделать для одновременной работы инета и IPTV ?
И еще один вопрос фавля работает по стандарту G. Максимальная скорость при тесте 4 метра. Скорость подключения к провайдеру 10 метров Russian PPOE и она реально есть если подключить ноут по шнурку. Ноуты тестировались в паре сантиметров от роутера Можно как то поднять скорость подключения по вафле?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 00:59
deloza писал(а):
День добрый.
Отвечу сам себе А кто модет позаботится если не сам)))))
По первому пункту--------выключаем wan ping в роутере ( вернулся на прошивку 5.10) все отлично работает IPTV по AMINO на телик и инет на два ноута по вафле
По второму -------------меням браузер как не парадоксально это звучит))))))))))))) Полет пока отличный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:02
Такая вот проблема: На 615 не работает IPTV через шнурок. мультикаст включен.
Соеденение Russia pppoe(dual access) - установлено вручную.
С подъезда витая пара идет в wan порт роутера.
К локальным портам подключена ip приставка и стационарный пк. Ну и настроен wi-fi
Провайдер- домолинк - ярославль.
В службе поддержки сказали что 615 не может работать с IPTV, (хотя загрузка приставки идет, показывает погоду, курсы валют и т.д., но изображения и звука нет.) типа 615 не пооддерживает видеопотока (дословно со слов поодержки домолинка), так же они сказали что прекратили сотрудничество с D-Link, поэтому теперь совместно прошивки не делают.
Вопрос?
Что еще надо настроить что бы заработало IPTV ? сброс маршрутизатора делал, прошивку менял на 5 11, была 5 10, 192.168.0.1 менял на 192.168.1.1
ЧТО ЕЩЕ?
На ДИР 300 все работает, на 615 не хочет
Вы бы хоть написали настройки для разных роутеров и операторов связи, чтобы было все понятно и наглядно
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 20:09
был дир-320 всё работало без проблем на 4 компах одновременно IpTv показывало, на дир-615 включение на компе и на ноутбуке(по вай-фай) на буке перестаёт показывать. кстате подключена приставка на телевизор АМИНО, показывает нормально, токо звука небыло почему то, вроде всё подключено,раньше был звук(почемуто по dhcp он её непоказывает в списке)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 00:01
А какая из прошивок для Е4 сейчас самая стабильная? Взял на время, вместо своего С2, iptv по wifi шуршит, однако, роутер зашивается от DHT в торренте...
стоит ли менять С2 на Е4?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 00:27
отвечаю сам себе. iptv заработало на ура, но при включеном iptv вай фай не работает, только стоит отключить приставку, вай фай заработал
будем думать дальше. что бы заработало - срашивайте на почту (по шнурку и иптв и инет работает)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:29
у меня при включенном iptv плеере через кабель вай фай тоже выключается. прошивка 5.11.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
