Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:46
Имеется DVG 7111s на одном конце с белым IP адресом с подключенным к порту FXS телефонным аппаратом, и DVG 6008 на другом конце также с белым IP адресом и подключенным к порту FXO телефонным номером миниАТС. На обоих шлюзах настроен HotLine. При звонке с 6008 на 7111 в трубке на стороне 6008 слышен вызывной сигнал, на стороне 7111 идут звонки.....при поднятии трубки на стороне 7111 тишина, а на стороне 6008 гудки вызова так и идут.
Собрали схему 7111_удаленный-7111_локальный с такими же параметрами. При звонке со стороны 7111_локальный на 7111_удаленный идут сигналы вызова и звонки....при поднятии трубки на стороне 7111_удаленный в трубке на стороне 7111_локальный слышен щелчок и тишина далее, на стороне 7111_удаленный также тишина.
Вот логи SlMon
7111_удаленный
14:14:43 [012968] 0: 611=OFFERING
14:14:43 [012968] 0: Get CallerId=601
14:14:43 [012968] 0: Peer=172.16.0.20:9000, PT=18, RecvOnly=0
14:14:43 [012968] 0: ==12:Alerting
14:14:57 [013101] 0: Fxs Pickup
14:14:57 [013101] 0: 611=ACCEPT
14:14:57 [013101] 0: ==13:VoipAnswering
14:14:57 [013104] 0: 611=CONNECTED
14:14:57 [013104] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=172.16.0.20:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:14:57 [013104] 0: ==14:Talking
14:15:05 [013181] 0: Fxs Hangup
14:15:05 [013181] 0: Bye at Talking
14:15:05 [013182] 0: ==3:Idle
14:15:05 [013182] 0: SetFax(1)=0
14:15:05 [013182] 0: SetModem(0)=-1
14:16:04 [013778] 0: 611=OFFERING
14:16:04 [013778] 0: Get CallerId=601
14:16:04 [013778] 0: Peer=172.16.0.20:9000, PT=18, RecvOnly=0
14:16:04 [013778] 0: ==12:Alerting
14:16:13 [013859] 0: Fxs Pickup
14:16:13 [013860] 0: 611=ACCEPT
14:16:13 [013860] 0: ==13:VoipAnswering
14:16:13 [013862] 0: 611=CONNECTED
14:16:13 [013862] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=172.16.0.20:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:16:13 [013862] 0: ==14:Talking
14:16:22 [013952] 0: Fxs Hangup
14:16:22 [013952] 0: Bye at Talking
14:16:22 [013953] 0: ==3:Idle
14:16:22 [013953] 0: SetFax(1)=0
14:16:22 [013953] 0: SetModem(0)=-1
14:16:24 [013978] 0: 611=DISCONNECT
14:16:24 [013978] 0: Release Old Dlg #2
7111_локальный
14:14:36 [011983] 0: Fxs Pickup
14:14:36 [011983] 0: ==4:GetDtmf
14:14:43 [012050] 0: DTMF Timeout #1
14:14:43 [012050] 0: End Input Default Route [0]
14:14:43 [012050] 0: Line DialNum_New [611]
14:14:43 [012050] 0: PhoneBook has GwNo=611, addr=62.***.***.53:5060
14:14:43 [012050] 0: ==7:Inviting
14:14:43 [012050] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:611@62.***.***.53;user=phone>
14:14:43 [012051] 0: 601=DIALING
14:14:43 [012053] 0: 601=PROCEEDING
14:14:43 [012054] 0: 601=RINGBACK
14:14:44 [012054] 0: ==8:RingBack
14:14:57 [012187] 0: 601=CONNECTED
14:14:57 [012187] 0: Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, RecvOnly=0
14:14:57 [012188] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:14:57 [012188] 0: ==14:Talking
14:15:44 [012658] 0: Fxs Hangup
14:15:44 [012658] 0: Bye at Talking
14:15:44 [012658] 0: ==3:Idle
14:15:44 [012658] 0: SetFax(1)=0
14:15:44 [012658] 0: SetModem(0)=-1
14:15:44 [012659] 0: 601=DISCONNECT
14:15:44 [012659] 0: Release Old Dlg #2
14:15:58 [012798] 0: Fxs Pickup
14:15:58 [012798] 0: ==4:GetDtmf
14:16:04 [012859] 0: DTMF Timeout #1
14:16:04 [012859] 0: End Input Default Route [0]
14:16:04 [012859] 0: Line DialNum_New [611]
14:16:04 [012859] 0: PhoneBook has GwNo=611, addr=62.***.***.53:5060
14:16:04 [012859] 0: ==7:Inviting
14:16:04 [012859] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:611@62.***.***.53;user=phone>
14:16:04 [012860] 0: 601=DIALING
14:16:04 [012862] 0: 601=PROCEEDING
14:16:04 [012863] 0: 601=RINGBACK
14:16:05 [012863] 0: ==8:RingBack
14:16:13 [012945] 0: 601=CONNECTED
14:16:13 [012945] 0: Peer=62.33.17.53:9000, PT=18, RecvOnly=0
14:16:13 [012945] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
14:16:13 [012945] 0: ==14:Talking
14:16:24 [013061] 0: Fxs Hangup
14:16:24 [013061] 0: Bye at Talking
14:16:24 [013061] 0: ==3:Idle
14:16:24 [013062] 0: SetFax(1)=0
14:16:24 [013062] 0: SetModem(0)=-1
14:16:24 [013063] 0: 601=DISCONNECT
14:16:24 [013063] 0: Release Old Dlg #2
При настройке этой связки через VPN соединение связь была стабильной и слышимость была с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:33
Судя по логу соединение проходит.
Можете выложить дамп трафика с портов шлюза?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:34
Как снять дамп?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:42
Сделать mirror на комутаторе, направить на какой либо компьютер, далее wireshark'ом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:50
в данный момент данную процедуру провести нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:03
Enable Fxo trunk/extension number стоит? Также, судя по адресам, у Вас один шлюз стоит за NAT
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:44
так со связкой 7111-7111 разобрался. Дал обоим шлюзам белые IP и связь наладилась. Но связка 6008 и 7111 не заработала. Тоесть на стороне 6008 идут гудки вызова, а на стороне судя по логам снимают трубку и ничего не слышат....а на 6008 так и идут гудки
забыл сказать что и у 6008 и 7111 белые ip
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:56
kinel писал(а):
7111_удаленный
если не ошибаюсь 172.16.0.20 - не белый адрес.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:01
я дал 7111_локальный белый адрес сейчас и все заработало.....проблема с 6008 и 7111_удаленный осталась, у них у обоих белые адреса
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:07
Пожалуйста выложите логи с 6008.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:26
В общем ситуация такая......звонки с 7111_локальный на 7111_удаленный проходят и слышимость отличная......вот логи
7111_удаленный
09:46:53 [063258] 0: 611=OFFERING
09:46:53 [063258] 0: Get CallerId=731
09:46:53 [063258] 0: Peer=46.***.***.20:9000, PT=18, RecvOnly=0
09:46:53 [063258] 0: ==12:Alerting
09:46:57 [063304] 0: Fxs Pickup
09:46:57 [063304] 0: 611=ACCEPT
09:46:57 [063304] 0: ==13:VoipAnswering
09:46:58 [063307] 0: 611=CONNECTED
09:46:58 [063307] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=46.***.***.20:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
09:46:58 [063307] 0: ==14:Talking
09:47:27 [063604] 0: Fxs Hangup
09:47:27 [063604] 0: Bye at Talking
09:47:27 [063604] 0: ==3:Idle
09:47:27 [063604] 0: SetFax(1)=0
09:47:27 [063604] 0: SetModem(0)=-1
09:47:28 [063607] 0: 611=DISCONNECT
09:47:28 [063607] 0: Release Old Dlg #2
7111_локальный
09:46:46 [004637] 0: Fxs Pickup
09:46:46 [004637] 0: ==4:GetDtmf
09:46:52 [004698] 0: DTMF Timeout #1
09:46:53 [004698] 0: End Input Default Route [0]
09:46:53 [004698] 0: Line DialNum_New [611]
09:46:53 [004698] 0: PhoneBook has GwNo=611, addr=62.***.***.53:5060
09:46:53 [004698] 0: ==7:Inviting
09:46:53 [004699] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:611@62.***.***.53;user=phone>
09:46:53 [004700] 0: 731=DIALING
09:46:53 [004701] 0: 731=PROCEEDING
09:46:53 [004702] 0: 731=RINGBACK
09:46:53 [004703] 0: ==8:RingBack
09:46:58 [004749] 0: 731=CONNECTED
09:46:58 [004749] 0: Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, RecvOnly=0
09:46:58 [004749] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
09:46:58 [004749] 0: ==14:Talking
09:47:28 [005049] 0: 731=DISCONNECT
09:47:28 [005049] 0: Release Active Dlg
09:47:28 [005049] 0: ==15:PlayBusyTone
09:47:28 [005051] 0: Fxs Hangup
09:47:28 [005051] 0: ==3:Idle
09:47:28 [005051] 0: SetFax(1)=0
09:47:28 [005051] 0: SetModem(0)=-1
При звонке с 6008 на 7111_удаленный идут гудки вызова....на другом конце звонит телефон....трубку берут у них тишина а на стороне 6008 все идут гудки....вот логи
6008
10:01:03 [613018] 1: Fxo Ringing
10:01:03 [613019] 1: RingTime(95) First Stop
10:01:03 [613022] 1: RingTime(139) Second Ring
10:01:05 [613043] 1: CallerId=
10:01:05 [613043] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:01:05 [613043] 1: HotLineEnabled with [611]
10:01:05 [613043] 1: End Input Default Route [0]
10:01:05 [613043] 1: PhoneBook has GwNo=611, addr=62.***.***.53:5060
10:01:05 [613043] 1: ==7:Inviting
10:01:05 [613043] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:611@62.***.***.53;user=phone>
10:01:05 [613044] 1: 702=DIALING
10:01:05 [613046] 1: 702=PROCEEDING
10:01:05 [613047] 1: 702=RINGBACK
10:01:05 [613047] 1: ==8:RingBack
10:01:13 [613123] 1: 702=CONNECTED
10:01:13 [613123] 1: Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, RecvOnly=0
10:01:13 [613123] 1: FxoHookOff
10:01:13 [613123] 1: SetInputGain(-2)
10:01:13 [613123] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
10:01:13 [613123] 1: ==14:Talking
10:01:13 [613123] 1: SetTalkMode[1,1]
10:01:22 [613212] 1: 702=DISCONNECT
10:01:22 [613212] 1: Release Active Dlg
10:01:22 [613212] 1: ==15:PlayBusyTone
10:01:25 [613242] DSP_ch1_check=0
10:01:25 [613242] 1: FxoHookOn
10:01:25 [613242] 1: ==3:Idle
10:01:25 [613242] 1: SetInputGain(4)
10:01:25 [613242] 1: SetFax(1)=0
10:01:25 [613243] 1: ===== New FxoLineStatus 0
10:01:27 [613263] 1: ===== New FxoLineStatus 1
7111_удаленный
10:01:05 [071782] 0: 611=OFFERING
10:01:05 [071782] 0: Get CallerId=702
10:01:05 [071783] 0: Peer=46.***.***.11:9002, PT=18, RecvOnly=0
10:01:05 [071783] 0: ==12:Alerting
10:01:13 [071857] 0: Fxs Pickup
10:01:13 [071858] 0: 611=ACCEPT
10:01:13 [071858] 0: ==13:VoipAnswering
10:01:13 [071860] 0: 611=CONNECTED
10:01:13 [071860] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=46.***.***.11:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
10:01:13 [071860] 0: ==14:Talking
10:01:22 [071947] 0: Fxs Hangup
10:01:22 [071947] 0: Bye at Talking
10:01:22 [071947] 0: ==3:Idle
10:01:22 [071948] 0: SetFax(1)=0
10:01:22 [071948] 0: SetModem(0)=-1
10:01:22 [071949] 0: 611=DISCONNECT
10:01:22 [071949] 0: Release Old Dlg #2
При звонке с 7111_удаленный через Hotline на 6008 на стороне 7111_удаленный в трубке гул вместо сигнала готовности станции номера подключенного к FXO порту 6008
Вот логи
7111_удаленный
10:04:33 [073863] 0: Fxs Pickup
10:04:33 [073863] 0: HotLineEnabled with [702]
10:04:33 [073863] 0: End Input Default Route [0]
10:04:33 [073863] 0: PhoneBook has GwNo=702, addr=46.***.***.11:5060
10:04:33 [073863] 0: ==7:Inviting
10:04:34 [073863] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:702@46.***.***.11;user=phone>
10:04:34 [073864] 0: 611=DIALING
10:04:34 [073865] 0: 611=PROCEEDING
10:04:34 [073868] 0: 611=CONNECTED
10:04:34 [073869] 0: Peer=46.***.***.11:9002, PT=18, RecvOnly=0
10:04:34 [073869] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=46.***.***.11:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
10:04:34 [073869] 0: ==14:Talking
10:05:33 [074462] 0: Fxs Hangup
10:05:33 [074462] 0: Bye at Talking
10:05:33 [074462] 0: ==3:Idle
10:05:33 [074462] 0: SetFax(1)=0
10:05:33 [074462] 0: SetModem(0)=-1
10:05:34 [074464] 0: 611=DISCONNECT
10:05:34 [074464] 0: Release Old Dlg #2
6008
10:04:34 [615129] 1: 702=OFFERING
10:04:34 [615129] 1: Get CallerId=611
10:04:34 [615129] 1: Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, RecvOnly=0
10:04:34 [615129] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
10:04:34 [615129] 1: FxoHookOff
10:04:34 [615129] 1: SetInputGain(-2)
10:04:34 [615129] 1: ==18:TrunkDialOut
10:04:34 [615130] 1: Fxo DialOut OK
10:04:34 [615130] 1: 702=ACCEPT
10:04:34 [615130] 1: ==13:VoipAnswering
10:04:34 [615133] 1: 702=CONNECTED
10:04:34 [615133] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=62.***.***.53:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
10:04:34 [615133] 1: ==14:Talking
10:05:33 [615726] 1: 702=DISCONNECT
10:05:33 [615726] 1: Release Active Dlg
10:05:33 [615726] 1: ==15:PlayBusyTone
10:05:34 [615727] 1: Start Btc Learning
10:05:35 [615742] 1: Btc Learning Exception No Change
10:05:35 [615742] DSP_ch1_check=0
10:05:35 [615742] 1: FxoHookOn
10:05:35 [615742] 1: ==3:Idle
10:05:35 [615742] 1: SetInputGain(4)
10:05:35 [615742] 1: SetFax(1)=0
10:05:35 [615742] 1: ===== New FxoLineStatus 0
10:05:37 [615762] 1: ===== New FxoLineStatus 1
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:37
Скриншот настроек sip и Hot Line 6008 выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:17
SIP
HotLine
Phone Book
