Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: 2640U/BRU/C2 пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:04
Есть модем 2640U/BRU/C2, прошивка 2.05. Иногда точка доступа пропадает из видимости всех устройств, как будто ее нет. Лампочка WiFi на самом модеме при этом продолжает гореть. Если зайти на модем по ethernet, то там всё ОК, в логах ошибок нет. Если после этого изменить что угодно в параметрах WiFi и нажать ОК (т.е. перезапустить WiFi), то WiFi появляется опять.
Точка доступа пропадает одновременно из списка доступных устройств, вне зависимости от ОС, адаптера WiFi на клиенте. Проверено на адаптерах Intel, Atheros, Ralink, Samsung, ОС: Windows 7, Windows XP, linux, WM6.5.
На модеме в настройках WiFi ничего не менялось, всё по умолчанию, введено имя точки и поставлено шифрование WPA2 и пароль. Можно это как-то побороть или проще выключить Wifi и купить отдельную точку?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U/BRU/C2 пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:38
С какой периодичностью это происходит? через равные интервалы времени или случайным образом?
Есть ли прямая видимость между клиентами и точкой доступа? Нет ли источников электромагнитных помех в непосредственной близости? микроволновка? DECT-телефон? соседская точка доступа (в последнем случае рекомендуется поменять канал излучения Wi-Fi)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:56
Это происходит случайным образом.
Точка пропадает из вида всех клиентов вне зависимости от того, есть ли прямая видимость. У одного ноута есть.
Каналы менять я пробовал, но свободных каналов из набора 1,6,11 всё равно нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:09
Если кому-то из поддержки еще интересно, как работает это замечательное устройство, то напишу: иногда после пропадания WiFi он появляется. Но при этом не ходят пакеты между беспроводными клиентами и компьютерами, подключенными в ethernet порты устройства.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:12
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему, проблема касается серии этих девайсов. Вот что меня интересует:
Модем ADSL/Точка доступа D-Link DSL-2640U/BRU/CS
Модем ADSL/Точка доступа D-Link DSL-2640U/BRU/C2
Каковы их отличия? Прошивки на фтп я не нашёл для /CS модели, из-за этого и опасаюсь приобретать сей девайс( хотелось бы именно его, поскольку цена у него уж очень привлекательная. Помогите разобраться пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 21:00
Что тема умерла так и не дождавшись решения? :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:09
Модель dsl-2640/BRU/CS также имееет ревизию[на стикере надпись H/W: ver C2 или С1] в соответствии с которой можно выбрать прошивку с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:16
Здравствуйте Олег! А про пропадания Wi-Fi соединения какие-нибудь новости появились? Или это какой то единичный дефект и нужно менять устройство? :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:37
Возможно аппаратная неисправность отдельного устройства.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 15:55
Не, не единичный... как минимум нас двое :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 07:51
У кого пропадаёт Wi-Fi, Вы используете ли какой нить файрвол? Или используете встроенный? Какая ОС?
Была та же проблема. С магазина в ноуте был установлен антивирус-фаервол какой то ММММ... (первый раз такой увидел)
Кароче. Пока его не снёс и не установил начисто систему проблему не решил.
Как систему Win 7 переустановил, антивирь знакомый мне (hod32) поставил, фаер в ноуте использую встроенный (в компе Outpost): так сигнал усилился и отвалы wi-fi прекратились.
Win 7 32bit NOD32+Outpost Outpost Firewall Pro
DSL-2640U/BRU/C2 Software Version:RU_2.05 режим Роутер, 2 компа через LAN + Ноут по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:47
Я с этой проблемой уже полгода, и прошивку и менял и настройки модема пытался менять...ничего!
Заметил особенность точка доступа отваливается чаще всего когда по езернету в нет выходят или с телефона по вайфай!Допустим играю по сети,бац ... глюки,пинги и потом игра в менюшку улетает...смотрю файфай - нет моей точки доступа,отвалилась...значит скорее всего кто то в нет вышел с другого компа.
Но бывает и просто другой комп выключен,ноут с торента качает или с браузера, не важно, по вай фай,через час -2 -3 когда как, точка отваливается и появляется только после ребута модема!
Что посмотреть?Что делать?
спасибо отвечающим!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:48
Я испльзую ВИН 7 со стандартым всем,доп файрвола нет!
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.05
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 01:39
У меня таже проблема с WI-fi на прошивке 2.05. Пробовал прошивку из тестирования, но восстановли 2.05 так как сигнал wi-fi в тестовой версии практически отсутствует( 1.5 метра до точки достпа - на шкале одно деление)
Точка доступа к аппарату у меня подключены следующие устройства:
десктоп Win7 - lan
десктоп Win7 - wi-fi
ноутбук Win7 -wi-fi
модуль IPTV AMINO 110
Когда отключается wi-fi все остальное работает - то есть ТВ работает интернет раздается по лан.
Заметил, что перед отключением wi-fi резко возрастают коллизии, ухудшается пинг до точки доступа.
Модем приобрел с неделю, не больше. Проблему обнаружил в первый же день.
Что делать то???
Что порекомендуете? Вариант не использовать wi-fi не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:03
Изолирован ли порт для IPTV?
