Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:19
Всем день добрый! Ситуация такая: стоит дсл модем motorolla (провайдер Акадо) далее напрямую в ВАН DI-524. дома 3 компа один стационарный подключен кабелем (в нем инет пашет нормально) и 2 ноутбука dell 5010 и 7010 отличаются только размером экрана (начинка одинаковая)- подключены по вай-фай.
Теперь сама проблема:dell 5010 находиться прям рядом с роутером (сигнал 90-100%)-инет пашет нормально, второй ноутбук в другой комнате (сигнал 25-30%)- подключается к точке только в случаи если первый ноутбук не подключен! если принести его в комнату где сильный сигнал, работают оба нормально! и даже если наоборот принести первый ноут в комнату со слабым сигналом, тоже оба работают нормально! ну думал что сигнал слабый, но ведь вместе то они работают в дальней комнате (без нареканий), да и один он пашет когда второй ноут выключен... но когда первый включаешь в другой комнате, второй сразу перестает сеть видеть... даже не пингует точку!!
Канал менял, на нем ни одной сети не сидит, стоит wep-шифрование, и фильтрация по макам (в принципе вырубал не сильно помогло...),а да прошивка 07ру, dhcp вырублен, firewall-тоже отключен, логи- отключены...
На ноутах дрова на сетевухи свежак!
помогите не знаю что и делать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:04
Ребята, на работе такой роутер, ревизия В1. Неделю назад начал подвисать, лечилось передергиванием питания, все чаще и чаще, а сегодня подвис и ничего не могу с ним сделать, лампочки светятся как обычно, но зайти на него не получается, и ничего соотвественно не оаздает. Заходишь по 192.168.0.1 пишет что сброс соединения. Помогите. Прошивка последняя
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:51
Проблема явно аппаратная, думаю следует обратиться в сервисный центр, либо приобрести новое устройство, серия DI уже давно снята с производства.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 15:05
Спасибо, видимо так и есть. Не видит и через 192.168.123.253.
Уже заказал новый.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 18:49
3650 писал(а):
ZedAlert писал(а):
На страничку wds.htm зря заходил, чтобы она больше сама первой не открывалась перешей роутер. Когда меняешь настройки WiFi на роутере, то удаляй настройки в ноутбуке полностью и настраивай заново, иначе будут косяки, было такое у меня на НР.
-- не надо перепрошивать. Сейчас не скажу как точно но возвращается в обычное состояние.. И режим моста в 524 работает. Удалось испытать с TP-Link TL-WA-601G
Какие настройки? Как настроить 524й в режиме моста? Есть точка Cisco wap200 и 524. Не могу настроить. Настроил так что их видно в одной сети - оба пингуются. А что дальше? Вариант следующий inet-}DL524 wifi)))...(((wifi Cisco-}hub}printer1,2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
