Текущее время: Сб авг 22, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DGS-3610 "избирательный" GVRP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:22
Здравствуйте.
К DGS-3610-26 (fw. 10.3.5.70398) агрегированными линками подключены шесть DGS-3100-24TG (fw. 3.60.28), к которым через оптические порты подключены DES-3052.
На DGS-3610-26 и DGS-3100-24TG gvrp включен на всех портах и линках, на DES-3052 на аплинке.
На DGS-3610-26 созданы несколько статических вланов, на DES-3052 также.
На DGS-3100-24TG статикой только управляющий влан, для остальных вланов нужно создание через gvrp.
Но: на аплинках ch1 вланы создаются только на двух свичах
VID             : 14           VLAN Name    :
VLAN TYPE       : dynamic
Member ports    : 1:9,ch1
Static ports    :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
На всех остальных DGS-3100-24TG динамические вланы на ch1 не создаются.
Если отключить какой либо из первых двух "счастливчиков", то вланы на аплинке получит другой DGS-3100, то есть везет только двум из шести.
Пробовал 10.3(5T16), Release(88068) - ситуация аналогичная.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 "избирательный" GVRP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:56
Уважаемый sdb.
можно чуть больше вводной информации?
можно хотябы wireshark посмотреть есть ли gvrp пакеты в сторону в Вашей терминологии, "не счастливых" коммутаторов?
что отвечают по gvrp эти "не счастливые" коммутаторы?
что с lacp происходит в этот момент?
конфиги можно увидеть?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:03
Конфиг DGS-3610 (однотипные настройки портов и вланов вырезал для сокращения)
vlan 1
vlan 9
 name v9
vlan 14
 name v14
vlan 15
 name v15
vlan 251
 name manage
gvrp enable
interface GigabitEthernet 0/1
 port-group 1 mode active
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/21
 port-group 6 mode active
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1
 medium-type fiber
interface AggregatePort 1
interface AggregatePort 2
interface AggregatePort 3
interface AggregatePort 4
interface AggregatePort 5
interface AggregatePort 6
aggregateport load-balance src-dst-ip
Конфиги для DGS-310024TG
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(1-4)
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
config vlan default delete 1:(1-24),ch1
create vlan manage tag 251
config vlan manage add tagged 1:(5-24),ch1
config vlan manage add forbidden 1:(1-4)
enable gvrp
config gvrp 1:(9-24),ch1 state enable
По моему наблюдению, lacp работает нормально, линки поднимаются, статические вланы работают.
Интересный момент: при создании влана на 3610
configure
vlan 4
name v4
exit
динамическое создание срабатывает на всех 3100 :
29-Nov-2010 13:53:18 %VLAN-I-GVRPAddVlan: Dynamic VLAN Vlan 4 was added by GVRP
29-Nov-2010 13:53:18 %VLAN-I-GVRPAddPort: Dynamic port ch1 was added to VLAN Vlan 4 by GVRP
29-Nov-2010 13:53:18 %LINK-I-Up: Vlan 4
Затем, если отключить кабели от всех 3100 и заново подключить, то на двух из них (обычно первых подключенных) в логах видно:
29-Nov-2010 14:00:38 %LINK-I-Up: Vlan 4
29-Nov-2010 14:00:38 %VLAN-I-GVRPAddPort: Dynamic port ch1 was added to VLAN Vlan 4 by GVRP
29-Nov-2010 14:00:38 %VLAN-I-GVRPAddVlan: Dynamic VLAN Vlan 4 was added by GVRP
29-Nov-2010 14:00:35 %LINK-I-Up: ch1
29-Nov-2010 14:00:35 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:2 added to ch1
29-Nov-2010 14:00:35 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:1 added to ch1
29-Nov-2010 14:00:32 %LINK-I-Up: 1:2
29-Nov-2010 14:00:31 %LINK-I-Up: 1:1
На остальных позже подключенных только:
29-Nov-2010 14:06:43 %LINK-I-Up: ch1
29-Nov-2010 14:06:42 %LINK-I-Up: Vlan 1
29-Nov-2010 14:06:42 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:2 added to ch1
29-Nov-2010 14:06:42 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:1 added to ch1
29-Nov-2010 14:06:39 %LINK-I-Up: 1:2
29-Nov-2010 14:06:38 %LINK-I-Up: 1:1
То-же самое происходит и при перезагруках свичей.
Полные конфиги и логи готов выслать по почте.
Подскажите, как подключить машину с wireshark для просмотра агрегированных линков (возможно, зеркальный порт?).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:11
да подразумевается именно зеркалеирование, также я был бы благодарен, если вы можете повторить тот же самый опыт без протокола lacp...есть подозрение, что он совсем непричем...
электронный адрес напишу в приват
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:19
Отправил вам почтой два письма с результатами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:35
Спасибо, видел...ответил... проблема в работе...
