Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:50
Здравствуйте!
На стеке коммутаторов DGS-3324Sr (стек состоит из 2 устройств, включенных по оптике в стек) необходимо настроить дополнительный VLAN со своей ip-подсетью. При настройке обнаружилось, что созданный второй VLAN, отличный от default имеет состояние UP Down и команда ping на заданные ip-адреса созданного VLAN выдает не прохождение пакетов. В чём может быть проблема? Вроде коммутатор 3 уровня, коим является 3324 должен иметь внутреннюю маршрутизацию между VLAN про умолчанию?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 08:36
Интерфейсы для этих виланов на коммутаторе заведены?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 08:56
GreatFoolDad
Конечно! Я же по нему пингую, а пинг не проходит. В том то и дело, что на интерфейсе, относящемуся к новому VLAN стоит статус Link Down почему то.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:31
А с этой железякой дел не имел.
Может там его еще где-то дополнительно включить надо? Хорошо в телнете видно. Что-то вроде такого должно быть (на примере DGS-3627):
create ipif VL137 10.55.20.1/24 VLAN137 state enable
где:
VL137 - имя интерфейса
VLAN137 - им вилана
а вот вместо enable у вас стоит disable
А еще попробуйте запросить в соотв.ветке последнюю прошивку для вашего свича. Может в прошивке дело?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:43
где:
VLAN137 - им вилана
Так создавать то я создаю и делаю Enable, хоть и в web интерфейсе, но статус почему то Link Down
Странно, что свитчу 3 уровня нужна прошивка для элементарных вещей
Может всё-таки речь о какой-нибудь галочке? которую в нужном месте нужно проставить и тогда всё зафурычит?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:52
Ну.... иногда бывает такое (какой-нить глюк в прошивке). Ничего не скажу про конкретно этот свич, т.к. не имел дел с ним, но как вариант я бы попробовал.
Может там маршрутизация глобально выключена, к примеру. Вы просмотрите по текстовому конфигу, что там отключено. Может что-то такое найдете.
З.Ы. А все же через телнет попробуйте то же самое проделать. Встречались случаи, когда "через веб" и "через телнет" дают разные результаты, хотя должны бы давать один и тот же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:15
Всё дело в том, что порт, к которому привязан интерефейс должен быть активен, т.е. туда что-то подключено должно быть, иначе интерфейс считается опущеным и не отвечает на пинги.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:05
Увы! Нагрузка есть в этом порту, но статус Link Down не меняется
Этот статус сразу появляется при создании нового интерфейса и больше не меняется
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:23
а как глобально включается маршрутизация? что вы имеете в виду? можно какой-нибудь аналог на другом свитче как называется параметр и я поищу на этом?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:39
где:
VLAN137 - им вилана
Попробовал вручную через telnet создать - тоже самое!
Осталось перепрошить
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:03
Я-то из общих представлений предположил, что такая штука может быть выключена/включена. А вот конкретных примеров не могу привести.
По сему предлагаю предположить, что я сказал глупость :oops:
(хотя точно помню, что на каких-то L3-свичах такая штука, как включение/выключение маршрутизации была. но НЕ ПОМНЮ, где)
З.Ы. где-то в инете я встречал совет - на интересующем порту предлагали установить PVID вилана, чей интерфейс не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:05
PVID вилана это что такое и как его сделать?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:06
PVID - это выставляется для порта коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:14
Я понял, что для порта, но что - ЭТО? PVID?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:16
Есть! В коммутаторах HP ProCurve есть такая штука!!!!!!!
ip routing
Я же говорил!
Это, конечно, оффтоп. Но зато я реабилитировал себя в своих глазах. Значит не показалось! :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 87
