Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: IPSEc туннель DFL-800 и DI824
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:57
настроил туннель.
в удаленной сети работает - удаленный стол, пинг, есть доступ на фтп внутри сети, почтовый сервер
но не вижу шару в удаленной сети.
перечитал все темы какие нашел по туннелям
но так и не понял в чем дело
где копать, ткните носом
 Заголовок сообщения: Re: IPSEc туннель DFL-800 и DI824
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:43
Дело в том, что не ходит широковещание (и не должно)
По IP адресам все будет работать. Если прописать имена хостов в hosts - будет по именам. Или чтобы правильно и универсально поднимайте WINS.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:19
про широковещание читал, для меня это не критично
забыл написать что не видит по айпи
в винде на
пуск - выполнить - \\192.168.0.100\arhiv - пишет ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.
в тотал командаре на cd \\192.168.0.100\arhiv - на пару секунд зависает и потом отвисает и никаких изменений
при подключении сетевого диска \\192.168.0.100\arhiv - пишет не удаеться подключить диск из того, что не найденна сеть
за DFL подсеть 192.168.0.0/24
за DI824 подсеть 192.168.3.0/24
ломимся из 3 в 0
лог DFL
2010-12-12
16:34:11 Информация CONN
600002 IPSec_to_lan_3 TCP Tunnel_3
lan 192.168.3.197
192.168.0.100 4937
80 conn_close
close
conn=close origsent=48 termsent=40
2010-12-12
16:34:10 Информация CONN
600001 IPSec_to_lan_3 TCP Tunnel_3
lan 192.168.3.197
192.168.0.100 4937
80 conn_open
conn=open
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 07:49
up
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:52
у меня такое ощущение что надо доп марштрут прописать на 824
али правило какое, а вот где копать не могу понять
делал все по мануалу перепроверил не раз уже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:37
Трассировка маршрута к 192.168.0.100 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.3.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.0.100
Трассировка маршрута к 192.168.3.197 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 3 ms 2 ms 3 ms 192.168.3.197
куда шара делась то ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:56
ну намекнить хотябы где копать то,
я не тормоз, я чуть по позже ))
