Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: 2 Провайдера, VPN и DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:13
Здравствуйте!
Есть два провайдера(PPPoE#1 и PPPoE#2) c метриками 90. интернет изначально раздавался №1 , затем я подключил №2 и хотел, чтобы к нему подключались VPN Клиентыи им предоставлялся интернет и локальная сеть, причем интернет №2.
Настроил VPN сервер. Во всех правилах указал ip интернета №2, но подключение не проходит. Если помнять айпи на №1 или метрику №2 поставить меньше. всё гут. Пробовал настроить балансировку+туннели, не получилось. Помогите пожалуйста траффик разрулить.
 Заголовок сообщения: Re: 2 Провайдера, VPN и DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:41
Все потому, что у надо обрабатывать входящие подключения другой таблицей маршрутизации (маршрут то другой)
Для начала, поменяйте метрику второго канала на 91, чтоб не смущать DFL
Далее
1) Routing > Routing tables
Добавляете таблицу alt_pppoe2, ordering = only, remove interface ip = no
Добавляете маршрут pppoe2 all-nets 100
2) Routing > Routing rules
pppoe2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_pppoe2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:47
Спасибо за ответ. Все работает
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:56
ААа...стоп. Не работает. При метриках pppoe_01 = 90, a pppoe_02 = 91. PPTP подключается, а L2TP_over IPsec нет. Прпричем выдает следующую ошибку:
если поменять метрики местами, то L2TP_over IPsec подключается, а интернета в локалке нет. Помогите пожалуйста, очень надо
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 00:49
Вместе с метрикой (выпуск интернета через рррое1) надо еще сделать альтернативную таблицу и правило PBR для обработки входящих с рррое2
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:06
Я сделал все так как Вы написали в предыдущем посте, но не работает именно L2TP_over_IPsec
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:34
Покажите что настроили и Status > Routes (все таблицы)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:27
Собственнo^
Статус-Маршруты:
Ваші рекомендации^
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 05:21
Тут все нормально
178.124.151.47 - это адрес какого интерфейса?
Покажите правило PBR
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 09:06
178.124.151.47 - это адрес PPPoE#2 к нему должны подключаться l2tp клиенты. сейчас происходит только pptp подключение. Галка"автоматически добавлять маршрут" в интерфейсе PPPoE#2 должна стоять? Сейчас стоит с мметрикой 91.
Правило PBR^
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 08:59
UP
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 22:16
Помогите, пожалуйста, очень надо
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 06:31
Все у вас правильно, с виду... Более подробно заочно сложно что-то сказать
Раз наоборот работает, можно переделать
Дефотный маршрут в main должен быть на рррое#2
Альтернативная таблица маршрутизации с маршрутом на pppoe#1
Правила PBR для обработки входящих с pppoe#1 (аналогично тому что вы делали) и для перенаправления трафика из LAN через pppoe#1 (lan/lannet any/all-nets, forward: alt_pppoe1, return: main)
