Текущее время: Пн июн 22, 2026 00:09
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:15
Имеется проблема с данным устройством.
Некоторое время назад абсолютно нисчегобы исходящая скорость стала близкой к 0. а именно 20килобит/с.
Как через wifi так и через кабель через один из портов на роутере.
Однако если подключаться напрямую то проблем с исходящей скоростью нет.
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 05:13
В торрент-клиенте ограничьте количество соединений.
Например, так:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:44
Замеры скорости производились при вообще отключеном торрент клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:12
Прошивка на 300й
Обресетте после перепрошивки и перенастройте роутер
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:10
аналогичная проблема! перепрошил на 2.05, перенастроил, ничего не изменилось, как быть?
тип соединения PPPoE (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 00:49
неужели никаких идей?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:54
Какая именно из 2.05?
Скорость меряете по проводу или вайфай?
Чем меряете?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:37
Чем меряете?
1 Firmware version: dir300b v2.05 abnj.bin 26-Nov-2010
2 По проводу исходящая и входящая скорость 10 Мбит/c, по Wi-Fi входящая 10 Мбит/c, исходящая 10 кбит/c и стремится к 0 очень быстро
3 Ничего нельзя залить на файлообменник, не получается даже документ отправить почтой, а сайты проверки скорости вообще останавливаются надолго при проверке исходящей скорости!
Помогите товарищи!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:31
После перепрошивки сбрасывали ресетом с последующей ручной конфигурацией?
Если не поможет, попробуйте другие релизы с фтп-линка.
Также отключайте QoS и SPI.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:11
1 поставил dir300b_v2.05_a9le.bin
2 сбрасывал ресетом, затем ручная конфигурация
3 отключил QoS и SPI
особых изменений нет, исходящая скорость стала 8 кбайт/c, что быстрее, но не намного и очень далеко от желаемого результата!
непонятно((
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:25
непонятно((
Попробуйте обновить драйвера вайфай адаптера ПК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:52
дело в том что находясь в других зонах wi-fi таких роблем нет!!!
может быть в аппарате проблема? странно, все как бы работает, только upload мизерный!!!(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
