Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:34
Сегодня купил это чудо техники,подскажите пожалуйста возможно ли както его руссифицировать?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:59
Для ответа на этот вопрос надо указывать какая у вас версия прошивки в купленном маршрутизаторе стоит.
Для DIR-300B русификатор скачать можно с официального сайта:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Файл называется: dir300b_v2.05_langpack_ru.bin
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:09
Я прошил этой прошивкой dir300b_v2.05_a9le.bin.У меня DIR-300 а Вы дали русификатор для DIR-300_NRU подойдёт ли она?
Если честно незнаю может это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:31
Возможно ли на ДИР-300 версия 2-04 В-1 применить к одному компьютеру два расписания? Одно на будние дни, другое на выходные?
При попытке завести в две строки пишет, что такой МАК-адрес уже существует.
Задача допустить ребёнка в инет по будням с 16-00 до 21-00, а по выходным с 9-00 до 21-00.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:33
Пытаюсь установить соединение со статическим ip адресом,вот такая ошибка,помогите пожалуйста.
Вот мои настройки TCP/IP
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:25
Что ниукого нету такого роутера,никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:35
Palamar, что вы пытаетесь сделать? Мне как-то непонятно. У вас на компьютере адрес 192.168.0.120. На роутере внутренний адрес 192.168.0.1.
Вы на внешнем интерфейсе те же адреса пытаетесь выставить, что ли? Конечно, роутер будет ругаться, что адрес неправильный. К тому же, не пользуйтесь мастером или программой с диска. Настраивайте через веб-интерфейс вручную.
Если вам обязательно нужен на внешнем интерфейсе именно этот адрес 192.168.0.120, тогда сначала поменяйте адрес роутера в LAN и адрес компьютера. Потом уже меняйте адрес на WAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:02
Теперь второй вопрос, интернет есть, а сеть не видно.
Настройки сети на ноутбуке при подключении сетевого кабеля напрямую были такие:
апйпи - 192.168.168.99
маска 255.255.255.0
осн. шлюз 192.168.168.1
днс 192.168.168.1
куда их вбить в роутер, что бы был доступ к компьютерам в сети?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:24
Nite2 я впервые настраиваю роутер,мне провайдер выдал статический ip который я выложил на скрине,такие же настройки нужно прописывать в роутере при настройке интернета?Если можно описать поподробнее.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:33
Вызовите специалиста тех.поддержки провайдера, будет проще как йа думаю.... :|
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:34
Palamar, давайте еще раз. Тот скрин с компьютера, который вы выложили - это настройки, чтобы работал интернет, подключенный напрямую к компу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:54
Привет всем, я тоже новичек в этом деле и ниче не понял, из того что было написано выше, точнее понял, но так на интуитивном уровне...
В общем хочу поделиться и своей проблемой.
Имеется Роутр DIR 300
К нему подрублены стационарный комп через кабель и бук через вай фай.
Интернет я вроде бы настроил и он работает тфу тфу тфу :)
Но у моего провайдера есть локальная сеть и я ни как не могу ее настроить, уже все пальцы сломал в поисках решений :)
версия прошивки роутреа Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02
И еще, такая небольшая особенность, когда выхожу в локальную сеть через сетевой адаптер она есть, но как только подрубаю инет, локалка почему то перестает работать, данной проблемы среди соседней не обнаружено, у меня WIN 7 x64
Очень буду благодарен за предоставление бесценной на сегодняшний день информации
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:40
Flupper, я так понимаю, у вас установлен Dual access режим на роутере. Чтобы локалка работала, нужно прописать на роутере локальные маршруты в разделе Routing. Какие именно, должно указываться у вашего провайдера. У него на сайте есть раздел с настройкой интернета?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:45
Да, у меня стоит Дуал Аксес в ротуере, провайдер мне сказал, что они не помогают пользователям с локальной сетью, но она есть я разговаривал с соседями айпишники их знаю.
Теперь самое главное, учесть что для меня роутер, это как светофор для слепого, распишу по порядку то, что яделаю:
1: захожу в настройки самого роутреа
2: выьираю вкладку Advance
3: Routing
4: WAN меняю физический порт
5: Destination прописываю IP ( Локальной сети провайдера, кстати почему то он у меня обнуляет последние цифры)
6: Subnet Mask: маску подсети ставлю у нас она 255.255.255.0
7:Gateway а вот тут я ставлю IP Адрес своего роутера т.е который стоял по дефолту 192.168.0.1
P.S. Локальная сеть провайдера использует такие же айпишники
и ни кого я не вижу, хотя вроде бы все правильно сделал...
И еще я замечал такую не приятную вешь, когда подцеплен на прямую к локалке, то привыходе в интернет чаты почему то перекрываются ни не функционирует локалка! как это исправить ?!
Спасибо за ранее
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:26
Gateway неправильный ставите. Правильный можно узнать, если на странице Статус нажать кнопку Disconnect. Тогда вы будете видеть характеристики своего WAN Physical. Выпишите там свой Gateway. Его потом в Routing и прописывайте.
А вообще, лучше в этот момент снимите скрин со страницы статуса и сюда его приведите. Файлы здесь нельзя подцепить, но можно выложить на radikal.ru, а здесь ссылку указать.
