Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: проблема с роутером D-Link Dir-300 NRU
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 19:16
Суть проблемы в следующем: в последнее время после включения и работы в теч 5-10 мин ( а может и сразу после включения) на панели цвет индикации интернета (глобус) меняется с зеленого на желтый - пропадает интернет. Перезагружаю роутер (резет) устанавливаю прежние настройки, нажимаю кн. сохранить настройки, и тут может быть 2 варианта: 1- настройки сохраняются, роутер начинает работать и работает в теч опять 5-10 мин, заием инет опять пропадает; 2-настройки сохраняются, но цвет индикатора при этом меняется на желтый и инета соответственно нет. В чем может быть причина? Прошивка последняя, обновился с Вашего сайта, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с роутером D-Link Dir-300 NRU
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 20:36
Инет валится на холостом ходу или запущены приложения (какие?), пользующиеся инетом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 21:19
никаких приложений , просто смотрю странички в яндексе, ни DC++ , ни ни торренты не запущены
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:30
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 08:12
именно своей проблемы я в форуме не нашел, поэтому и задаю вопрос
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 09:21
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:16
Dir 300 NRU rev. B2 fw 2.05, wan просто получает адрес с dhcp, никаких pptp итд, роутер просто раздает сеть 2м компам по проводам, WI-FI отключен вообще.
Аналогичная проблема! Отваливается wan и перезагружается роутер где-то раз в 15 минут, причем иногда перезагружается и входит в режим аварийной загрузки прошивки, а иногда просто перезагружается с восстановлением соединений! В любом случае, напрягают постоянные дисконнекты. Напрямую с компа все работает нормально. Пробовал перешивать, сбрасывать настройки, менять адреса сети, порты, обжимал по новой фишечки - ничего не помогает! а еще где-то за месяц до этого вообще переставали работать ВСЕ LAN(!) - возил в сервисный центр, там прогрели феном контакты главной микросхеиы и все заработало. и вот теперь новый глюк! сил уже нет от этой железяки!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:23
Обратитесь в сервис, проблема явно аппаратная.
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:28
Спасибо за оперативный ответ! завтра повезу!
