Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 21:29
подскажите по такому вопросу:
1. Пользуюсь достаточно давно местным провайдером МФТИ-Телеком ( http://www.mipt-telecom.ru/).
2. Все настроено через PPTP / L2TP, работает в обоих вариантах.
3. Провайдер анонсировал переход на работу по DHCP - http://xaser.mipt-telecom.net/topic5158 ... ntry239178
4. При попытке переключить в DHCP режим все вроде работает - IP адрес, адрес gateway'а, DNS получаются и отображаются.
5. Но при этом ничего недоступно. Сам выданный адрес раутеру пингуется, а вот адрес gateway - уже нет.
Если воткнуть ноутбук напрямую, то все прекрасно - выдается адрес по DHCP, при попытке зайти куда-нибудь перекидывает на страницу ввода логина/пароля, там он успешно принимается и все прекрасно работает.
А вот с DIR-655 -нет :(
подскажите, куда смотреть и что чинить...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 21:45
Ничего не нужно чинить, все должно и так заработать.
Локальные ресурсы есть у провайдера?
Пробуйте пинговать их.
Также попробуйте в настройках сетевого интерфейса вручную прописать адреса DNS-сервера, но не те которые дал провайдер, а допустим 8.8.8.8, при этом отваляться внутренние ресурсы, но вы узнаете в чем дело. Или пингуйте по ip-адресу.
Пример:
ping 194.87.0.50
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 21:59
Пример:
ping 194.87.0.50
А что я должен увидеть, если даже адрес шлюза не пингуется?
В ответ на пинг получаю, что ответа нет... Хоть по имени, хоть по ip адресу...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:08
Покажите настройки роутера, и еще снимок страницы STATUS/Device Info.
Я так понял все находиться еще в тестовом режиме, внедряют Web-авторизацию?
Последний раз редактировалось clones Пт дек 10, 2010 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:16
Сделал. Картинки нормально отображаются?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:25
А с роутера пробовали пинговать 10.55.10.1?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:27
Шлюз? Конечно пробовал... тоже самое - нет ответа. Это и настораживает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:46
В таблице по-моему ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:51
а что делать с этим?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:52
Да, авторизация через Web при попытке обратиться к какому-либо сайту...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:01
Если защита не сработает, попробуйте настроить Static IP.
При такой таблице как есть, вас не перебросит на авторизацию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:15
Администратор этой сети в треде.
Чем таблица роутов может вредить? При выключенном pptp все выкидывается на дефолтный шлюз.
Так как большая часть абонентов еще пользуется pptp приходится все так же их рассылать.
На тестовость схемы можете не смотреть - через этот роутер выходят уже более 4к пользователей. Просто вообще всех перевести сразу не можем, реальных адресов не хватает.
Прописанный статикой адрес не пролезет, на свитчах включен DAI+source guard.
Только если вписать выданный - на 2 часа пропустит.
DIR615Rev B с новыми прошивками показывает те же симптомы, свитч ругается:
09-Dec-2010 19:59:30 :%ARPINSP-I-PCKTLOG: ARP packet dropped from port e3 with VLAN tag xxx and reason: packet verification failed
SRC MAC 00:1d:60:45:ee:4a SRC IP 0.0.0.0 DST MAC 00:00:00:00:00:00 DST IP 10.55.20.1
В случае с DIR655 никаких ошибок в логах свитча нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:30
Пусть попробует.
Еще бы не мешало посмотреть виндовую таблицу сетевых маршрутов.
_________
Не боитесь то, что у абонентов отвалится автономный режим?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:42
Таблица из под винды (несколько маршрутов на виртуальные адреса в локальной сети уже убраны)
          0.0.0.0          0.0.0.0       93.175.6.1       93.175.6.3     10
        81.5.64.0    255.255.192.0       93.175.6.1       93.175.6.3     11
       93.175.6.0    255.255.255.0         On-link        93.175.6.3    266
       93.175.6.0  255.255.255.128       93.175.6.1       93.175.6.3     11
       93.175.6.3  255.255.255.255         On-link        93.175.6.3    266
     93.175.6.128  255.255.255.128       93.175.6.1       93.175.6.3     11
     93.175.6.255  255.255.255.255         On-link        93.175.6.3    266
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
    193.125.142.0    255.255.254.0       93.175.6.1       93.175.6.3     11
      194.85.80.0    255.255.252.0       93.175.6.1       93.175.6.3     11
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link        93.175.6.3    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        93.175.6.3    266
Последний раз редактировалось sdin Пт дек 10, 2010 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:43
Вы про что?
