Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: нет интернета
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 21:05
Здравствуйте!
В общим в чем проблема на днях купил dwa-131, подключил сеть есть, сигнал типа отличный, но интернета нету, ну и в активности типа отправляет пакеты но не принимает, что за фигня не кто не подскажет второй день голову ламаю, в тех поддержке провайдера тоже не в курсе, айпишники меняли, вставляли, прописывали не чего..((
Роутер DI-624!
 Заголовок сообщения: Re: нет интернета
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:33
хотя нет, оказывается я прописывал айпишник и просто соединял со своим компом вторым, в общим сети нету, соединиться не могу с роутером, если правду знакомый говорит что айпи должен стоять автоматом конечно..ну что не у кого не каких мыслей, как сконектить этот хренов адаптер((?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 22:31
У меня проблема в чем то похожая...
Уже более 5 лет беспроблемно использую в сети роутер DI-624+, очень доволен.
Один комп подключен через кабель, еще пара через GWL-G510 и DWL-G122.
Остальные ноутбуки через встроенные устройства.
Все легко подключаются и не конфликтуют, видят друг друга в сети.
Но недавно мне понадобилось сделать удаленный линк для подключения отдельного компьютера к интернету от другого провайдера.
Я решил использовать ранее мной использовавшийся DWL-2000AP+.
Для проверки и настройки параметров решил использовать свою сеть, подключив через этот девайс ноутбук.
Сделал все по инструкции и подключение прошло в штатном режиме, но...
Сеть ноут видит и его видят, на панели показано, что ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ включено, а интернета то в ноуте через него нет.
Внутренний адаптер отключен, система XP SP3.
IP DWL 192.168.0.50 подключен через сетевую по 192.168.0.51
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1
В чем может быть причина ?
Где я мог быть неточен и как сделать , чтобы все подключения работали?
И еще один вопрос.
Можно ли каким то способом при настройке клиента в DWL-2000AP+ индицировать уровень сигнала ?
Родной софт, как бы, не дает такой возможности как на других девайсах, а хотелось бы иметь такую возможность...
Был бы рад получить квалифицированную консультацию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:41
Sarmat58, 192.168.0.1 - это точно то устройство, через которое должен приходить интернет? По-моему, с маршрутами проблема.
DRM84, в чём заключается "соединиться не могу с роутером"? Операционка его вообще не видит или пароль не знаете или что? Он включен вообще? По поводу динамического или статического IP: DHCP-то на роутере включен?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:19
192.168.0.1- это адрес роутера в сети
Может надо указывать адрес выдаваемый роутером ?
А если DHCP назначает каждый раз динамический IP ?
Или надо назначить устройству статический ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
