Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: DVG-6004S + DVG-5008S: Сильный фон
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 01:43
Доброго времени суток)
Извиняюсь если было, не нашел
При настройке связки DVG-6004S - Asterisk - DVG-5008S в двух организациях выявился сильный фон в процессе разговора
В первый раз посчитали за проблемы на линии (похоже на звук при плохом контакте или замыкании на землю)
Во второй организации в новом здании и линией на новой АТС точно такая же ситуация
С громкостью пробовали, или не слышно абонента или гудит
Также были эксперименты с FXO Impedance, Echo Cancellation и Silence Detection, желаемых результатов не достигнуто
В случае звонка DVG-6004S - Asterisk - SIP фон в пределах нормы, но когда выходят на аналоговую линию фоны накладываются и гудит жутко
Какие настройки еще можно попробовать? Есть ли возможность отключить комфортный шум на шлюзах?
Да, еще заметил, если 5008 просто шипит то 6004 именно гудит, естесственно при подключении к линии обычного аппарата все нормально
Энтропия вселенной налицо...
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S + DVG-5008S: Сильный фон
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:15
В Line settings на 6004 попробуйте уменьшить Listening volume, а на 5004 speaking volume.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:34
В тоим то и дело что игры с громкостью ни к чему не приводят
соотношение сигнал - шум неудовлетворительное, то есть или очень плохо слышно собеседника или зверски гудит, причем в обе стороны
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:28
кодеки менять пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:56
ээээ на какие? :D
сейчас preferred codec alaw
пробовал ulaw
думаете на 729 будет лучше? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:21
Возможно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:53
Ну конечно перебрали все кодеки, проблема не решилась :D
Впрочем, другого и не ожидалось
Уважаемый Alexey Motkov!
Совсем не обязательно предлагать заранее нерезультативные способы решения проблемы
Если не знаете - так и скажите "В технической поддержке отказано, покупайте Linksys" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:23
Напряжение в линии какое?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:11
К сожалению, напряжение не мерил
Но еще раз подчеркиваю: Это Две Различные Линии Двух Различных Провайдеров
Обе АТС новые, цифровые, насколько я знаю Siemens
На обеих линиях абсолютно не заметно никакого фона при прямом подключении телефонного аппарата или к примеру факса
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:18
Усиление сигнала на линиях стоит? (Listening Volume и Speaking volume)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:38
Да, на текущий момент на 5008 стоит listening и speaking volume 2, на 6004 - 0
Если убрать на 0 на 5008 громкости сигнала явно становится недостаточно в обе стороны
Еще раз повторюсь, проблема не в фоне как таковом, а в отношении сигнал - шум
Если бы это проявлялось только в одном случае я бы отнес на проблемы линии
А так - вопрос явно в оборудовании на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:47
попробуйте на 5008 speaking уменьшить, а на 6004 увеличить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:43
Уважаемый timm00!
Постарайтесь при работе с аппаратурой не проявлять нетерпеливости. Вся радиотехника построена на компромиссах, а уж какой компромисс будет выбран зависит от разработчика. От сюда вытекает, что аппаратура в обращении меет некоторый "характер". Так вот, успех от её применения зависит от того, захочет ли оператор понять этот характер, или будет стараться с наскоку по-быстрому всё настроить и всё запустить. В Вашем случае необходимо чётко понимая какая настройка отвечает за какое усиление, сперва убрать фон, затем по одному шагу (если необходимо) начинать поднимать усиление. Сначала только Listening Volume по-тихоньку на всех сторонах, с последующей прослушкой того, что получилось. Если получается, что нужно вроде бы перейти в область усиления по Listening Volume, то лучше начинать изменять Speaking Volume. Между ними большой разницы в показаниях (более 2 единиц) не должно быть. И если изменение одного параметра начинает приводить к появлению фона (у меня было при подаче голоса в микрофон), то нужно уменьшить на одну единицу и приступить к регулировке другого параметра. А также надо следить, чтобы не было больших расхождений по разным шлюзам (не компенсировать излишек усиления одного шлюза уменьшением громкости противоположной стороны). В этом отношении данная аппаратура является довольно чувствительной. Надеюсь, что Вы меня поняли.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:07
У меня был похожий по симптомам случай в одном из офисов. Тоже DVG 6004 + 5008. В один "прекрасный" день звонки через городские линии начали гудеть. Много чего перебрал, в конце концов выяснилось, что дефект 6004. Что-то нарушилось внутри, подмена на другой шлюз вылечила. Больного сдали поставщику в гарантию ещё в мае, до сих пор не вернули.
Я конечно понимаю, что тут два случая в разных местах. Но по опыту многие глюки этих шлюзов имеют свойство повторяться. Так что не исключено.
