Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-615 и IPTV
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 08:47
Поставил галочку "вещать мультикаст" в админке маршрутизатора.
но амина пишет: "ошибка соединения 192.168.0.101"
Прошивка стоит: ревизия C2 (ревизия E не налазит, не хочет шиться-пишет ошибку), но на С2 гугл грит все норм работает.
что будем делать?:
провайдер: дальсвязь
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 и IPTV
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:57
Скорее всего вашей приставке требуется прямое подключение к провайдеру и через роутер он работать не умеет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:35
интересный поворот событий.
очень печально
кстати.доп.информация.
я даже dhcp выключил
ip приставка пишет: пишет "сетевой адрес не получен"
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:00
Оо еще и такой косяк чтож для каждой такой приставки новый провод тянуть (это очень накладно по затратам будет),роутер для того и покупается чтобы к нему лишнее подвесить и не заморачиваться
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:04
и как объяснить то, что через модем starnet AR800 iptv нормально работает?
а роутер,который в разы лучше - этого не может
hell1300
вы о чем. роутер призван заменить модем.
а пока работает связка. кабель с подъезда в модем. из модема в ван-порт. + из модема в приставку ip,но это простите "срамота какая то"
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:22
мне модемы не нужны интернет идет на роутер,а через него идет распределение (незнаю что у вас за провайдер что еще нужен и модем)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 04:16
вы знаете, мне также модем не нужен, но именно модем разделяет сигнал.
так вот я и пытаюсь выяснить что я неверно настроил в роутере либо вообще не настроил либо прошивка кривая (с другой стороны гугл говорит что у некоторых iptv с этим роутером отлично кажет,я выше писал).
ждем комментарий сотрудника
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:31
Тип подключения у вас какой?
Опишите что и куда подключено, не совсем понял как идет подключение к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:34
Russia pppoe(dual access).
С подъезда витая пара идет в wan порт роутера.
К локальным портам подключена ip приставка и стационарный пк. Ну и настроен wi-fi
Провайдер- Дальсвязь
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:18
Точную версию прошивки можете написать?
Все же склоняюсь к мнению, что приставке требуется подключение напрямую, через NAT она работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 16:30
DIR615C2_FW303RUB21beta06.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:34
каковы дальнейшие инструкции?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:43
выведи свою приставку в DMZ посмотри что получится , если змененй не будет - то перед своим роутером поставь хаб\ свич в него воткни и приставку и роутер (WAN) . не помогло - значит не судьба . тряси провайдера что бы рассказывал как настроить .
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:23
что есть dmz и где?
если перед роутером ставим свитч - то tv работает!
провайдер на роутер посмотрел - и пожал плечами. не знает почему не вещается
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:34
Забудь про IPTV :-D
моя тема об этом уже давно висит, вышло 4 прошивки, проблема так и не решилась
судя по всему не тянет железо :(
