Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:54
Скажите пожалуйста, какое шифрование лучше выбрать AES+PSK или AES+EAP или TKIP+PSK или TKIP+EAP? И как эта связка будет влиять на дальность сигнала + передача данных (скорость имею ввиду).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:44
m_mikle, в настройках вайфай выставлен режим WEP?
Попробуйте на компьютере обновить драйвера на вайфай карту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:01
Подскажите пожалусто =) У моего провайдера автоматом каждые 12 часов происходит переподключение сеанса, и после такова дир 300 блокирует все кроме асек, уторентов и скайпов после чего пока неперезагружу он неоткрывает веб страницы, как нить можно сделать чотд он каждые 12 перепадключался к нету :?: =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 05:31
после 5 месяцев нервотрепки с данным роутером, наконец таки нормальная прошивка! ура!!! 4е сутки ни единого разрыва! :D торент, аска, скайп, флайлинк - все работает. не надо передергивать каждые 4-5 часов. по скорости сети сказать ничего не могу, так как инет всего 700кб\с, но внутренняя сетка пашет на 3 провода и 6 вайфаев нормально. я можно сказать счастлив. огорчает другое, зачем было выпускать такую сырую железяку??? хотя все так делают сейчас, к примеру свой мультимедиа центр iconbit перепрошивал новой прошивкой с периодичностью 1 раз в месяц. в итоге где то на 17 прошивке вроде тоже заработало как надо. теперь буду другим рекомендовать dir-300. вроде у вас все получилось )
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 05:46
bizon1972 писал(а):
после 5 месяцев нервотрепки с данным роутером, наконец таки нормальная прошивка! ура!!!...
Какая именно нормальная имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:15
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_abnj.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:51
Уважаемый Vitaliy Korkunov я так понимаю, что по моему вопросу у Вас вариантов нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:09
Я не вижу ни подробного описания, ни настроек.
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:16
Здравствуйте! тоже поддерживаю пользователя dmk22 :) аналогичная проблема. Т.е. 2 ноутбука по wi-fi получают интернет... но один получает допустим все 10 мегабит интернета (не локалки) а другой только 2... и нет никакой разницы в том на каком расстоянии они стоят. На одном из ноутов ХР (получает 2 мегабита) на другом 7 Ultimat (10 мегабит)
в чем же может быть проблема? настройки сетевых карт по умолчанию. Драйвера родные с официального сайта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:47
Здравствуйте!
Попросили настроить dir-300 rev.b Проблема - WAN и все LAN работают только в 10 mbit full. Если подключаться компом, auto - постоянно рвется, остальные режимы не работают. Стояла прошивка 2.04. Поменял на 2.05, потом на dd-wrt, ситуация не изменилась.
К оборудованию GPON провайдер доступ не дает, на dsl-модеме скорость порта не меняется, поэтому линка в интернет на WAN добиться так и не смог. При этом мой dir-300 rev.a работает при тех же настройках отлично.
Пытался поменять link speed через телнет, но, как я понял, параметр media type в ifconfig он не поддерживает.
Есть ли способ забороть проблему и поменять скорость интерфейсов, или это таки железо и надо нести на обмен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:41
Извиняюсь если вопрос уже был, я не в состоянии прочесть все 135 страниц.
Как узнать сколько Мб/Гб было принято/передано по интернет?
Нужно, чтобы например на одном компьютере было скачано/передано 50 ГБ (только через инет), то понижаем скорость. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 09:06
zt9
в Web интерфейсе зайдите в пункт Статус, а там слева есть пункт статистика
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:39
Спасибо.
актуально.
Или у нас никто Wi-Fi не пользуется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:38
Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:54
После прошивки на dd-wrt, обмен врядли удастся. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
