Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Вайфай Dir-655
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:48
Проблема такая, скорость аплоада по вайфаю постоянно скачит от 50 кб/с до 700 кб/с, мощность сигнала скачет от 15 до 60... напрягает то что я покупал до него dir-320 и скорость была стабильной 800-1000 кб/с и мощность была стабильно 70... тут я даже не знаю что делать... при одной антенне он до самой дальней комнаты давал 70-80% сигнала, а это при всех трех дает максимум 60 и то на непродолжительное время...
Прошивка самая последняя 134WW beta.
 Заголовок сообщения: Re: Вайфай Dir-655
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:33
Либо эфир "загажен" (канал поменяй), либо роутер неисправен (или БП).
Скорость WIFi (N) 8-9 MB/s через одну ж.б. стену. Никаких разрывов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:01
Какая у вас ревизия? Если А4... тогда смотрите ссылку ниже
http://www.smallnetbuilder.com/wireless ... ick-review - ссылка
ревизия А4
американская ревизия
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:40
Firmware Version: 1.34WW Hardware Version: A4
Видимо А4.
Вот сейчас ноут у меня в комнате с роутером, так скорость странная, подключился был 1,6 мегабайта в секунду унес в другую комнату, 200 килобайт в секунду, принес обратно, максимум 800, спустя несколько секунд затупа 3 мегабайта в секунду, и снова 800 максимум...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:56
Прошивка у вас последняя DIR655Ax_FW134WWB08Beta с FTP стоит?
Может быть проблемы с БП... попробуйте в другую розетку включить...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:15
Прошивка последняя, путем манипуляций с каналами максимальную скорость закачки на ноут удалось поднять до стабильных 2 мегабайт в секуну...
Да ну не верю я что, 16 мегабит это потолок для трехсот мегабитного роутера, даже если и принимающий комп с платой G фотрмата... выношу ноут в коридор, и тут же связб прерывается... хотя коридор отгорожен толко одной несущей стеной...
Погляжу питание, но мало вероятно
проверил 2 мега, в коридоре сигнал теряется в зале его уже нет
Последний раз редактировалось Annexy Пт дек 10, 2010 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:24
Если принимающий комп с картой G формата, для него потолок 2.2-2.5 мбайт/с. Некоторые выжимают 2.7 при условиях, близких к идеальным.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:26
не знаю, товарищ говорит, у него по вайфаю 30 мег на ноут с платой N формата и порядка 10 мег с платой G формата... единственное у него роутер совсем другой не длинк даже... Asus какой то...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:11
А вы спросите у него, 10 мега-чего? бит или байт? Если мегабит, то очень даже верю. Если мегабайт, то сказки рассказывает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:30
уточнил, он перепутал, говорит, что 4 мегаБАЙТА в секунду на G карты...
Вобщем 2-3 мега это нормальная похоже скорость, я просто ожидал немного большей скорости если честно, вопрос качества сигнала думаю решу простой покупки удлинителя антенны, и дотяну одну до зала... тогда все должно быть нормально...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:46
4 мегабайта - все равно много. Еще 3 - поверю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
