Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: настройки DAP-1160 и DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 19:12
Привет всем, есть вопрос
У меня стоит дсл маршрутизатор G804V (прошивка последняя) он подключен к инету, раздает инет по вай фай.
Есть точка доступа DAP-1160 (прошивка последняя), настроил в режиме повторения. Самое интересное что шас комп находит ток одну сеть вай фай, при подключении ток видно что то одно. При чем подключается к той точке вай фай, у которой сигнал выше.
Хотелось сделать так, чтобы на выбор было две сети от точки доступа и от маршрутизатора, чтоб тот и другой раздавал инет...
 Заголовок сообщения: Re: настройки DAP-1160 и DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 19:35
А SSID у точек разные?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 19:45
я так понял при такой настройке повтора, он и название маршрутизатора повторяет...
сменил название, щас не могу войти в прошивку точки доступа через маршрутизатор, + вай фай не видит не фига... в маршрутизаторе написано что подключено что то и айпиха неизвестная... по маку видно что точка подключена... /add усе уже не фига не подключено... придется через кабель снова менять название :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:16
Да, не покатит такой вариант.
Такой вариант возможен только при наличии мульти SSID.
У Вас же SSID всей сети д.б. один.
Так что в Вашем случае клиенты будут подключаться к наиболее мощной точке.
