Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:26
Доброго времени суток.
столкнулся с проблемой: выполняю команды на des-3028
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip х.х.х.х
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
потом при попытке изменения статуса портов выводит ошибку:
DES-3028:4#config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-16,18, 23-24
Command: config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-16,18,23-24
Success.
DES-3028:4#config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17,19-22,25-28
Command: config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17,19-22,25-28
The member ports and source ports can not overlap.
Fail!
DES-3028:4#config multicast port_filtering_mode 17,19-22,25-28 filter_unregistered_groups
Command: config multicast port_filtering_mode 17,19-22,25-28 filter_unregistered_groups
Success.
Через web-интерфейс все правится на ура.
как бы Это сделать нормально и через консоль ?
Все проще чем кажется...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:34
Приведите вывод команды
sh igmp_snooping multicast_vlan
после того, как Вы сделаете
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:44
Success.
DES-3028:4#sh igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID          : ххх      VLAN Name: ххх
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-28
Status       : Enabled
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:18
Ну всё правильно он ругается. Перед тем, как добавлять порты как source, удалите их из member
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV del ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:39
Success.
Fail!
Success.
немного не в тему но
при использовании ISM Vlan
фильтрацию, нужно ставить на все порты.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:10
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:18
А раньше говорили, что только на порты клиентов. :shock: Есть какое-нибудь нормальное описание этой ситуации? А то в мануалах одно, на форумах другое.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:02
На клиентских портах включать мультикаст фильтрацию нужно, если только используете IGMP Snooping. При ISM VLAN на всех.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
