Текущее время: Чт июн 11, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Маршрутизация сетей
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 09:26
Вот у меня такой вопросик.
Есть 4 сети ..
Надо соединить эти сети в одну. (у каждой сети разные IP подсети класса C)
Слабые компы покупать нет смысла (ради маршрутизации), лишние шумы...
посоветуйте какое оборудование использовать с меньшими затратами...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 09:41
Сколько в каждой сети машин? Из учета этого нужно будет подбирать маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 09:49
машин много по полтиннику в двух , 15 в одно 20 в другой ...
но сети надо отделить
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:47
Можно порекомендовать маршрутизатор DI-1750 и управляемый коммутатор с поддержкой 802.1Q, например DES-2108.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 12:34
А из роутеров есть что по проще ?
Бюджет сети не очень большой....
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 13:59
Можно поставить коммутатор третьего уровня. Но это -- не маршрутизатор со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 17:02
достаточно 804HV в каждую сеть и настроить тоннели
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:47
Можно и так, но огород получится изрядный. И производительность сильно пострадает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 10:08
с чего вы сделали такой вывод? Для начала надо выяснить у автора темы какие каналы связывают офисы. 804HV прекрасно работает на мегабитном ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 10:19
Если человек спрашивает про маршрутизатор для разруливания 4х сетей (заметьте, один маршрутизатор), то я делаю вывод что сети у него непосредственно подключенные по езернет. Будьте внимательней когда отвечаете.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 11:35
Уважаемый, я предельно внимателен. Автор спрашивал "посоветуйте какое оборудование использовать с меньшими затратами...", а вы ему о DI-1750 говорите.
Если человеку надо соединить несколько сетей, вполне достаточно (минимум денег) поставить в каждую сеть DI-804HV и настроить тоннели.
Непонятно из каких соображений вы рекомендуете DI-1750 (цена 1000 у.е. + WAN-модуль 350 у.е.), когда речь идет о минимуме затрат. Причем тут L3 я вообще не понял.
А теперь вопрос к автору темы:
Уважаемый, у вас сети в разных офисах и имеют каждая свое подключение к интернету или же сети в соседних комнатах и их надо объединить в одну сеть без изменения адресации?
В первом случае вам нужна маршрутизация, во втором достаточно L3 коммутации.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 11:40
8-) где разговор об одном маршрутизаторе и причем тут вообще езернет??
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 00:46
У меня та же самая песня. Нужно маршрутизировать 5 сетей. Подключены по ви-фи (DWL2100). Адресное пространство у всех разное. Все пока тупо комутируется (если это слово вообще применимо к пятипортовому свичу) хабом. После включения на точках QoS канал перестал падать от мультикастовых запросов. ))))
В распоряжении имеется DES-3326S который (только не пинайте меня) используется как простой свич.
Вопрос, какой использовать вариант:
1. Можно ли подключить 5 точек доступа к 5 портам комутатора, закрыть их от всех остальных портов и друг от друга (для предотвращения маршрутизации на уровне комутатора) и отправить это все на сервер w2003 для маршрутизации. На сервере зарубить 8167 порт по удп и смаршрутизировать куда надо?
2. Не париться с маршрутизацией и переправкой на сервер и сделать все силами комутатора?
Пояснение: 8167 порт по УДП использует мною горячо ненависный Vypress Chat, от которого я просто мечтаю избавиться.
Так же интересует есть ли возможность анализа проходящих пакетов по порту комутатора с целью убивания некоторых из них используя фильтр по ip\mac адресу?
Только не ругайтесь на меня, я только учусь.... :roll:
Лучше объясните где это написано толково.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:53
Это лутше в ветку коммутаторы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
