Текущее время: Пт авг 21, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Настройка Cross-Trunking
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:12
Здравствуйте!
Нужна консультация по вопросу настройки Cross-Trunking.
Есть:
1. 2 свича DGS-3627G объединенных в стек с помощью модулей DEM-410CX - ядро
2. свич DES-3552 или AT-8350GB подключенный двумя линками к стеку DGS-3627G, при этом один линк воткнут в первый порт первого свича стека,
а второй линк воткнут в первый порт вторго свича стека.
3. всегда свич доступа подключен к ядру двумя линками одинаковой пропускной способности.
Надо:
Два линка идущих от стека в свич доступа объединить в транк.
В одной документации я нашел что это возможно и технология подключения транка к стеку называется Cross-Trunking.
Но для меня остался не понятен вопрос с типами транка, какой нужен в данном случаи static или LACP, и почему?
Надеюсь на развернутый ответ инженеров D-Link, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Cross-Trunking
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:45
LACP, так как Static режим работает только внутривендорно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:21
Спасибо. Проясните еще пожалуйста, в чем смысл того что один из ликов, образующих канал выбирается мастером?
И если на другом конце относительно простой свич AT-8350GB (в котором можно только включить агрегацию и все)
то какой режим LACP портов должен быть active или pasive и почему?
Еще могу ли я объединенные с помощью LACP порты сделать тегированными и пропустить через них несколько vlan?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:35
Служебный трафик должен передаваться по одному пути агрегационного канала, Вы, просто, его указываете.
Нужно уточнять статическая это агрегация или LACP.
Одну сторону настраиваете как active, другую как pasive.
Да, можете.
P.S.: Описание технологии агрегации Вы можете прочитать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:56
Правильно ли я понял что главным образом LACP нужен для того что бы "находу"(то есть без остановки работы транка) добавлять и удалять порты из группы агрегации? И если у меня четко известно что каждый аксесс свич подключен двумя оптическими линками к ядру то мне LACP не нужен?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:56
1. Да.
2. Если двумя линками, то либо через LACP нужно их разруливать, либо через RSTP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:31
Да, можете.
Уточните пожалуйста может ли в один тегированный vlan одновременно входить агрегированные проты и не агрегированные?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:38
Да
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:05
я всё ещё верю, что LACP нужен для противодействия техникам с высоким ККР (коэффициентом криворукости) и для отработки ситуации, когда порты UP, но сама линия почему-то сигнал не передаёт
даже если поверить во внутривендорность, то, если вы сначала будете добавлять порты, а потом поднимать новый линк (включением порта или втыканием кабеля), будь то LAST или Static - всё получится "на ходу"
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
