Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:11
Alexey Gakalo писал(а):
Нет нельзя. Для этого нужен один модем с мультиплексированием двух линий,а не два модема .Такие модемы мне пока не встречались.
есть такие модемы http://www.zhone.com/products/6228-I3/
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:04
To jon
Нашими DSLAM не поддерживается функционал DSL Bonding.
В данном случае можно использовать два ADSL содема в режиме Bridge, модемы должны подключаться к устройству с двумя WAN интерфейсами и балансировкой нагрузки, например DFL-800.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:05
Вернее так.
DSL бондинг поддерживался только DAS-3xxx rev A и только в прошивках выше 2.12.
В ревизия B и С эта функция отсутствует ввиду и крайней малочислености на рынке CPE с двумя линиями. Приведенная выше ссылка относится к производителю, крайне плохо представленному на нашем рынке.
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: Re: DAS 32*** rev B
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 17:53
Имеется тарифные планы с названиями "512" и "256" как средствами SNMP запросов изменить по портах тарифные планы например с 256 на 512 (хочу в ночное время скорость на портах изменить)
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:02
To Yura_kiev
Пишется SNMP запрос с использованием SNMP OID'ов для привязки определенного профиля к определенным портам,
после чего этот скрипт помещается в расписание планировщика (если unix система - cron).
Ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:18
Денис , можете привести конкретный пример по смеене тарифного плана,
планировщик я найду а мне нужен сам запрос сформировать на пример 1 порта с 256 на 512.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:50
To Yura_kiev
Здравствуйте,
Я приведу Вам пример позднее.
Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:43
To Yura_kiev
Итак, пример:
1. Предполагается, что нужные профили уже созданы в системе под номерами "256" и "512":
$create profile entry name 256 stdtype adsl2 adsl2plus readsl2 mode dynamic type fast dsminrate 256 dsmaxrate 256 usminrate 256 usmaxrate 256
$create profile entry name 512 stdtype adsl2 adsl2plus readsl2 mode dynamic type fast dsminrate 512 dsmaxrate 512 usminrate 512 usmaxrate 512
Также на DSLAM должна быть запись о SNMP host'е (машине, на которой будут выполнятьься скрипты).
Пример:
IP адрес DSLAM: 192.168.20.30
IP адрес машины, с которой будут выполняться скрипты: 192.168.20.1
Создаем запись SNMP host:
$create snmp host ip 192.168.20.1 community public
$commit
2. Теперь мы можем написать простейший скрипт для привязки определенных профилей ко всем портам (далее пример для unix системы и DAS-3224 rev.B/C):
Создаем текстовый файл с именем "256" со следующим содержимым:
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.1 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.2 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.3 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.4 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.5 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.6 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.7 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.8 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.9 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.10 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.11 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.12 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.13 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.14 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.15 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.16 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.17 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.18 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.19 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.20 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.21 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.22 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.23 s 256
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.24 s 256
Сохраняем изменения в файле и изменяем для него права (устанавливаем флаг исполнения):
$ sudo chmod +x 256
Создаем текстовый файл с именем "512" со следующим содержимым:
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.1 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.2 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.3 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.4 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.5 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.6 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.7 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.8 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.9 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.10 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.11 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.12 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.13 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.14 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.15 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.16 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.17 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.18 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.19 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.20 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.21 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.22 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.23 s 512
snmpset -v 2c -c public 192.168.20.30 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.2.1.2.24 s 512
$ sudo chmod +x 512
3. После этого достаточно создать расписание планировщика (cron) и установить необходимое время запуска для каждого скриптового файла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:22
Денис, СПАСИБО за подробный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:34
Возник у меня вопрос такой возможно управлять устройством DAS32** B посредством snmp запросов через Eth2 ? Я так понимаю невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:50
Eth 2 - доунлинк интерфейс.
Только один интерфейс может быть одновременно аплинком ( либо eth1, либо eth2).
Либо это может быть один агрегированный интерфейс.
Через доунлинк тип интерфейса возможно прохождение пакетов по eth, но невозможно передача с ADSL интерфейсов на него.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:17
Друзья, требуется ваша помощь: как поступать в случае когда появляется alarm на fan sensor? Работают кулеры или нет узнать мне не представилось возможным по причине того что dslam недоступен физически, а вывод диагонстических команд довольно таки лаконичен -
/>show  alarm  sensor
    Fan Alarm:             alarm
    Temperature Alarm:     normal
    Sensor 1 Temperature:  40
    Sensor 2 Temperature:  38
Судя по датчикам температуры кулеры стоят.
Итак, резюмируя:
1. Возможно ли посредством cli/snmp узнать напряжение, обороты etc кулеров?
2. Как поступать в том случае, когда кулеры вращаются, но с низкими оборотами и возникает аларм? Везти дслам в сервисный центр для обслуживания?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:03
1. Нет.
2. СЦ не проводит обслуживание .Он проводит ремонты ( гарантийные и негарантийные).
Обслуживание вы должны проводить сами ( особенно после истечения года гарантии).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:33
Подскажите пожалуста какую команду snmp нужно дать чтобы произвести перезагрузку мультиплексора рев В1 ?
Вопрос 2: у меня порты 30-48 находятся в Vlan 110 как их командой snmp перевести в Vlan например "1", а то както напрягает вручную щелкать, хочеться создать файлик и запускать когда надо, хоть редко но бывает всеже что приходится переводить .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:06
Смотрите документ:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
Приложение D: Настройка некоторых функций DAS-3248 посредством SNMP запросов - cтр338
Ответ на 1 вопрос:
Задача: Перезагрузка устройства (горячий рестарт)
Команда: snmpset -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.1.6.6.2.0 i 2
Ответ на 2 вопрос:
На основе примера 6 там же .
"Изменение параметров VLAN на DAS-3248 посредством SNMP запроса"
( только учтите, что пример охватывает создание нового VLAN и включение в него портов,
В вашем же случае 2 задачи в одной: первая- исключение портов из существующего VLAN,2- включение в новый).
