Текущее время: Пн окт 12, 2026 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:04
istorm писал(а):
Параметры линии...
всё более-менее хорошо, по крайней мере в момент снятия статистики
но pppoe почему-то рвётся..., может, линия портится иногда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:05
ergot писал(а):
istorm писал(а):
Параметры линии...
Да я же говорю - 2600 u c идентичными настройками не теряет коннекта :(
А с этим вот такие "приколы" :(
Но самое интересное, что в режиме Bridging все работает вроде бы без разрывов.........
Связался с тех. поддержкой ЮТК - они мне клянутся, что у них все ок и что проблема либо в самом модеме, либо в прошивке :(((((((
Что, ни у кого никаких мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:02
Alex DD писал(а):
JIABP писал(а):
Скажите пожалуйста, только у меня через пень-колоду на Win7 x64 HP и Win Pro SP3 работает принт сервер? HP 1018, дрова что на XP (ноут), что на win7 (то же ноут, но другой) стоят и работают, если подрубать принтер напрямую к ноутам. А если втыкать в роутер, то получает так, что принтер то печатает, то не печатает. ЧТО МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТО БЫ ТО, ЧТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО, РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО, А НЕ ЧЕРЕЗ РАЗ? При чём нет никакой закономерности - перезагрузка роутера и двух ноутов не дают никаких результатов и только, наверно когда звёзды сходятся, оно печатает через 1-2 секунды после постановки в очередь печати, но зачастую печатать отказывается. Какой лог мне надо прислать, что бы оно либо работало стабильно, либо вообще не работало, и я просто подключил бы его к другому девайсу, а не гадал на кофейной гуще, будет печатать или не будет?
З.Ы. Сам я в длинках не секу, так что прошу простить за возможные наивные вопросы по типу какой вариант логгирования выбирать и сколько ждать и что надо копипастить в тред.
Прошу заметить, спулер включён и если принтер напрямую подрубить, то печатает. Фаер (каспер) - отрубил. Дефолтная защита винды отрублена. Да и в фаере сделал разрешающее правило для этого адреса.
Здесь как подключал Samsung ML-1210 - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=681140#p681140
Удачи...
Только вот одна проблема -всё я это уже делал и принтер, иногда работает, а иногда не работает... Что на XP (точнее через XP) что на Win7...
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:19
попробуйте погонять в режиме Router без нагрузки, так не падает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:47
Что это означает и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:16
так же как сейчас не работает, просто не загружать сетевой активностью, чтобы проверить, не от перегрузки ли он падает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:38
Аналогичная проблема, за последние сутки уже 3-й раз отваливается соединение. Логи есть, правда я в них ничего не понимаю. Помогите пожалуйста!
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Nov 23 21:07:54 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:09:59 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:12:04 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:14:09 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:16:14 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:18:19 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:20:24 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:20:59 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Nov 23 21:20:59 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Nov 23 21:20:59 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Nov 23 21:21:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.75.240.150 DST=95.107.32.202 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=28 ID=21544 DF PROTO=TCP SPT=1821 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 21:21:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.75.240.150 DST=95.107.32.202 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=28 ID=22291 DF PROTO=TCP SPT=1821 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 21:22:29 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:24:34 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:26:39 user notice igmp[974]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:28:28 user crit kernel: Line 0: ADSL link down
Nov 23 21:28:29 daemon notice syslog: Terminating connection due to link down.
Nov 23 21:28:30 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 23 21:28:30 daemon info syslog: Connect time 5731047.8 minutes.
Nov 23 21:28:30 daemon info syslog: Sent 25830180 bytes, received 5994636 bytes.
Nov 23 21:28:30 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Nov 23 21:28:30 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Nov 23 21:28:30 user crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training
Nov 23 21:28:36 daemon notice syslog: Connection terminated.
Nov 23 21:28:36 daemon notice syslog: Modem hangup
Nov 23 21:28:39 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started
Nov 23 21:28:44 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis
Nov 23 21:28:50 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange
Nov 23 21:28:50 user crit kernel: Line 0: ADSL link up, Path 0, us=1625, ds=11711
Nov 23 21:28:51 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Nov 23 21:28:51 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:28:51 user notice igmp[2446]: igmp started!
Nov 23 21:28:51 user notice igmp[2446]: setsockopt - MRT_ADD_VIF
Nov 23 21:29:05 user notice igmp[2446]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:29:06 user notice igmp[2446]: perror:setsockopt - IP_DROP_MEMBERSHIP
Nov 23 21:29:06 user notice igmp[2446]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Nov 23 21:29:06 user notice igmp[2446]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:29:30 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:30:03 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:30:36 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:30:38 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:30:40 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:30:42 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:30:42 user notice dnsprobe[1364]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Nov 23 21:30:56 user notice igmp[2446]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:31:09 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:31:42 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:32:15 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:32:48 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:33:01 user notice igmp[2446]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:33:11 user notice igmp[2446]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Nov 23 21:33:21 user notice igmp[2446]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Nov 23 21:33:21 user notice igmp[2446]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:33:21 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:33:54 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:34:27 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:34:44 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:34:46 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:34:48 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:35:00 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:35:06 user notice igmp[2446]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 21:35:33 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:35:33 user crit kernel: Line 0: ADSL link down
Nov 23 21:35:36 user crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training
Nov 23 21:35:45 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started
Nov 23 21:35:49 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis
Nov 23 21:35:56 user crit kernel: Line 0: ADSL link up, Path 0, us=1633, ds=11689
Nov 23 21:35:57 user notice igmp[2711]: igmp started!
Nov 23 21:35:57 user notice igmp[2711]: setsockopt - MRT_ADD_VIF
Nov 23 21:36:06 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:36:39 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:37:12 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:37:45 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:38:18 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:38:46 user crit kernel: Line 0: ADSL link down
Nov 23 21:38:49 user crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training
Nov 23 21:38:50 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:38:51 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:38:52 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:38:54 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:38:58 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started
Nov 23 21:39:02 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis
Nov 23 21:39:09 user crit kernel: Line 0: ADSL link up, Path 0, us=1629, ds=11671
Nov 23 21:39:10 user notice igmp[2896]: igmp started!
Nov 23 21:39:10 user notice igmp[2896]: setsockopt - MRT_ADD_VIF
Nov 23 21:39:12 syslog info -- MARK --
Nov 23 21:39:24 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:39:57 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:40:30 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:41:03 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:41:10 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Nov 23 21:41:10 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Nov 23 21:41:10 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Nov 23 21:41:36 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:42:09 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:42:42 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:42:56 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:42:58 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:43:00 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:43:15 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:43:37 user notice igmp[2896]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Nov 23 21:43:48 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:44:21 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:44:54 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:45:27 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:46:00 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:46:33 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:47:02 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:47:04 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:47:06 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:47:06 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:47:39 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:48:12 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:48:45 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:49:18 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:49:51 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:50:24 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:50:57 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:51:08 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:51:10 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:51:12 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:51:30 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:52:03 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:52:36 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:53:09 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:53:42 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:54:15 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:54:48 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:55:14 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:55:16 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:55:18 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:55:21 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:55:54 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:56:27 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:57:00 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:57:33 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:58:06 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:58:39 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:59:12 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 21:59:20 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:59:22 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:59:24 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 21:59:45 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:00:18 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:00:51 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:01:20 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Nov 23 22:01:20 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Nov 23 22:01:20 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Nov 23 22:01:24 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:01:57 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:02:30 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:03:03 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:03:21 user notice igmp[2896]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 22:03:26 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 22:03:28 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 22:03:30 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 22:03:36 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:04:09 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:04:10 user notice igmp[2896]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 22:04:42 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:05:15 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:05:48 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:06:15 user notice igmp[2896]: setsockopt IP_MSFILTER
Nov 23 22:06:21 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:06:54 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:07:27 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 23 22:07:32 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 22:07:34 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Nov 23 22:07:36 user warn dnsprobe[1364]: dns query failed
Statistics -- xDSL
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 153 110
Attenuation (0.1 dB): 265 93
Output Power (0.1 dBm): 0 131
Attainable Rate (Kbps): 14996 1804
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 11671 1629 0 0
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 82 124 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 140 28 0 0
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8 0 0
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1 0 0
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 14 16 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3852 4.3991 0.0 0.0
L (# of bits in PMD Data Frame): 3219 451 0 0
D (interleaver depth): 64 2 0 0
Delay (msec): 6.16 2.19 0.0 0.0
INP (DMT symbol): 1.11 0.28 0.0 0.0
Super Frames: 180191 170899 0 0
Super Frame Errors: 0 0 0 0
RS Words: 31713678 2776235 0 0
RS Correctable Errors: 142 620756992 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0
HEC Errors: 0 0 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 84066239 11648229 0 0
Data Cells: 672 0 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 40 1
Total SES: 39 0
Total UAS: 68 68
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:15
Ну что могу сказать...
Связался в рабочее время с тех. поддержкой ЮТК. Трубку взяла девушка по имени Фаина что ли. Не запомнил точно, но какое то восточное имя. Послушала о проблеме, после этого попросила подождать. Минут 5 висел на трубке, в это время она что-то делала. Потом сказала, что сейчас произойдет разрыв соединения и после этого, чтобы я в течение дня посмотрел, будут ли происходить разрывы. И все... Разрывов больше нет вообще!!! Поэтому проблема получается не в аппаратной все-таки части. Просто, видимо, специалистов нормальных по пальцам пересчитать можно.
Исходя из вышесказанного, предлагаю при наличии обозначенных выше проблем, ТРЯСТИ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:46
Alex DD писал(а):
istorm писал(а):
Купил модем с прошивкой 1_02. С ней не работал.
Перепрошился ...
ЮТК конечно уникальный провайдер, но у меня на ЮТК ни одного разрыва с 27.10.2010.
В студию
http://192.168.1.1/dslatm.cmd
http://192.168.1.1/wancfg.cmd
http://192.168.1.1/logview.cmd - для того что его посмотреть нужно перейти http://192.168.41.1/logintro.html, перейти "Configure System Log", установить:
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
ну а после 'Apply/Save' ждать.
Alex DD
У Вас на ЮТК дизель ТВ подключен? Работает через Wi-Fi на этом роутере?
Можете помочь с настройками?
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:11
Bayard13 писал(а):
Alex DD
Мое - ЮТК Unlim Hit+"Время скидок" (6/1) + IP-TV (на компе). DSL-2760 в режиме роутера 24/7. IP-TV (ноут) по Wi-Fi на здрасте работает.
Пиши в личку, чтоб не засорять тему.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 19:40
Имею в наличии девайс DSL-2760U
потеря соединения была регулярной 2 раза в сутки,
грешил на провайдера, пока не получил себе статический ИП-адрес,
с получение статики обрывы не прекратились,
поддержка провайдера говорит,
что на моем порту с их стороны никаких обрывов сессий не инициализируется.
(Будет ли модем сам пытаться восстанавливать соединение если в настройках
установить галку Dial on demand и указать 1 мин.
Следовательно проблема или "по тути" или у меня на модеме,
чем устранить?
Проблема следующая и более важная:
Не пускает через модем сей во внутреннюю сеть по VPN...
1723 порт закрыт, хотя правило создано:
> iptables -t nat -nL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:1723 to:192.168.1.2
DNAT       47   --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           to:192.168.1.2
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
когда подключаю тестовый ноут прямо в модемный LAN (или WiFi), то к 192.168.1.2 по VPN подключаюсь влет.
Где косяк?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 08:53
Где косяк?
Прошивку поменяй на новую
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:07
Уважаемые, коллеги!
Обновился на самую последнюю прошивку. Настроил IPTV. Всё работает замечательно. Одновременно. Модем соединение не рвёт. Но...появилась новая проблема. Раз в сутки, двое сам по себе отваливается Wi-Fi. Лампочка вафли на модеме неактивна. Компы видят беспроводную сеть, но подключиться к ней не могут. Помогает выключение/включение модема.
Во время пропадани WiFi торрент-клиент не работате. Чаще всего вафля отваливается тогда, когда ни один комп не подключен по WiFi к роутеру, как правило ночью или утром.
До возникновения этой проблемы сидел на предыдущей прошивке, где не была исправленна нумерация LAN-портов. Wi-Fi работал круглые сутки - не отваливался.
Лог модема перед отпаданием Wi-Fi пока не удалось снять. Мониторю прогой Syslog Watcher Pro.
Уважаемая техподдержка, коллеги - помогите пожалуйста разобраться
P.S.: прошивался как положено, с обнулением всех настроек на заводские, потом с заливанием прошивки и воcстановлением конфигурации настроек из сохранённого ранее файла. Может быть перезалить прошивку и все настройки внести вручную?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:10
Bayard13 писал(а):
Уважаемые, коллеги!
Обновился на самую последнюю прошивку. Настроил IPTV. Всё работает замечательно. Одновременно. Модем соединение не рвёт. Но...появилась новая проблема. Раз в сутки, двое сам по себе отваливается Wi-Fi...
Проблема решилась перезаливанием прошивки с повторным полным сбросом на заводские настройки и введением конфигурации всех необходимых параметров модема вручную...
Очень странно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:46
Очень странно...
ничего странного, процедура как раз такая и должна быть - между версиями мог измениться набор параметров и даже формат конфигурации
