Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DWA-525 не качает ничего
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:15
Ну йа думаю имеет смысл слить настройки, обрессетить роутер и заново настроить ручками.....
Для начала прописать необходимый минимум настроек для поднятия wi-fi, если чаго выгорит то дописать остальные.
Надо мля выяснить на каком этапе глюки начинаются.
Как вариант ..... TEW-632BRP работает на 300 Mbps, попробовать принудительно включить на 150.
Допинг, фантазия и начинаем копать дальше..... :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:54
Я, конечно, не большой спец по WI-FI, но настроить два ноута для работы с беспроводной сетью получилось. Причем, ничего сложного не заметил и всё заработало. И сеть, и инет, и скачивание проходит без проблем, передача данных между ноутами тоже на ура. А вот с этим дивайсом возникли таки проблемы. Дрова встали, устройство определилось. Да в сеть выходит, другие компы видит, но скачать что либо не может, связь тутже обрывается. С инетом вообще что-то не понятное. Сайты открываются, просматриваются. Может они и не полностью грузятся, но на первый взгляд не скажешь. А как только нажимаешь хоть на какую ссылку, что бы скачать и всё. Открывается окошко закачки и висит. Дальше ничего не происходит. Ни одного байта не приходит. Попробовал просто оставить, так, ради интереса. Через пол часа выдал, что скачал несколько килобайт, скорость закачки 300 б/с. Я такой скорости даже на обычном модеме не видел. Я даже представить себе не мог, что такое бывает. В инете сайты открываются, а скачать что либо не можешь.
Неужели никто из тех.поддержки так и не прокомментирует данную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 08:34
Ресет это уже крайность... Роутер офисный...
Не знаю как его переключить на 150. Но переключал его работу на b+g вместо b+g+n. Не помогло.
Попробую поставить адаптер в другой компьютер. О результатах сообщу.
microsh, если есть возможность попробуйте другой компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:23
В качестве конструктора (для тестирования железа) собран PII, результаты теже.... работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 00:02
А с маршрутами всё нормально? Может стоит глянуть traceroute/tracert?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:44
В моем последнем сообщении была преждевременная радость, которая продлилась до ребута.
После перезапуска системы связь с роутером вообще пропала, хоть после сканирования сети и находились, но подключаться отказывается.
Очень хочется поменять роутер (и как деньги будут куплю какой-нить Асус), но вот не оставляет в покое вопрос: почему при прочих равных условиях и идентичных настройках на ноуте стабильная связь, а на десктопе с DWA-525 вообще них... никуда не годится? Перепробовал уже всевозможные комбинации драйверов и утилит от разных разработчиков - ничего не помогает. Обычно после недели ковыряния с устройствами D-Link находилось хоть какое-то решение для более-менее нормальной работы, но сейчас просто опускаются руки, а ведь я за этот гемор еще и деньги заплатил (!).
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:14
microsh
у меня такая же проблема, решения не нашел? (моя тема: viewtopic.php?f=4&t=134279)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:03
Совсем забыл. Удалось поставить только в компьютер с XP. Работает.
А на моем компьютере нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:31
у меня 2 компа с WinXP sp3 и ни на одном dwa-525 нормально не работает! Все так же как у mimix
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:17
Последнее, что получилось добиться:
1. Ставлю винду чистую.
2. Дрова с диска не устанавливаю. Устанавливаю дрова от Ralink. Дает возможность серфить по инету и качать через раз из инета.
3. Ставлю Radmin 3.1. Позволяет переносить файлы с компа на комп без проблем.
Почему обычный Total или проводник не хочет передавать файлы с компа на комп, так и не понял. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:47
та же проблема. маршрутизатор d-link dsl-2650u, карточка d-link dwa-525. симптомы такие же (не докачиваются большинство файлов).
ос Windows XP SP3, драйвера версии 1.10 с вашего сайта.
настройки маршрутизатора стандартные (только WPA2 включено, без шифрования тоже не работает).
MTU менял, результат тот же (и на маршрутизаторе и на компьютере).
PS: при этом ноут с вайфаем работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 23:17
Угараздило купить такую же карту... проблемма идентичная... может есть у кого решение? Киньте плиз. А то заеб... замаялся.... капец.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
