Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: stp ли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:14
Доброго всем времени суток.
Есть связка DGS-3612G -- DES-3828, на них по умолчанию был включен MSTP.
Все работало нормально до отключения света на узле, где стоит DES-3828.
После включения света DGS-3612G начала грузиться, и по сути был график похож на синусойду от 10 и до почти 90 процентов загрузки CPU. Помогло пока только отключение STP на 3828.
Не поможете советом что именно было или как этого избежать? Возможно ли какие-то надо донастройки сделать на 3828 или 3621G?
К 3828 подключены лишь дсламы и все, и одним волокном оптики -- к 3612G.
DES-3828
Boot PROM Version    Build 0.00.010
Firmware Version    Build 3.00.B57
Hardware Version    1A2Gsw8
DGS_3612G
Boot PROM Version    Build 1.10-B09
Firmware Version    Build 2.50.B25
Hardware Version    A1
Serial Number    P1J5186000422
 Заголовок сообщения: Re: stp ли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:18
Если у Вас там нет кольца, то зачем использовалось STP?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:33
Со временем планируется сделать "треугольник" примерно такой: 3612G -- 3828 -- 3526. И включить в это дело OSPF.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:32
Разве 3526-е поддерживают OSPF?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:46
Нет, но он может пропускать ospf пакетики.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 06:48
Я про то же - он может участвовать в OSPF только пассивно - [не] пропуская эти самые ospf пакетики.
Осталось понять, что имел в виду lm_?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 07:31
Я вообще про STP спрашивал. Про OSPF лишь ненароком упомянул, спасибо за разьяснение. :)
Думаю, просто надо поднастроить stp на свитчах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 09:12
STP, как ранее сказал Alexandr Zaitsev, без колец не нужен - только ресурсы отнимает у железа, реально ничего не делая. Выключите вы его.
Вот как сделаете кольцо, тогда да - включайте и настраивайте спан-три и будет вам от этого хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
