Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 15:46
Прошивки последние с сайта Режим точка - точка через радио сеть
Входящие на dg104sh через городской телефонный номер качество звука хорошее , Входящие на dg104sh через номер внутренней АТС качество ужасное как будто сильно завышен уровень сигнала.Набор номера с dg104sh не происходит набирается 9 слышится тон и на городской и на АТС и далее набора нет.Все тоновое.Хотя на АТС набирается 0 на системный телефон. Кодеки перебирали остановились на 723. Подавление эхо и уровень тишины включены (сними лучше).
Уровнями игрались но добились мало.При работе в локальной сети 100 Мб проблем таких не было.Канал выделенка 64 к Провайдер утверждает что полу пустой
ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИЗ
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 10:13
Была подобная проблема, решилась заменой KX-TA308 на KX-T206, не понятно почему, мои предположения что в 308 в звук подмешивается фон 50 или 100Гц (заземления и фильтры не помогли, сначала думал о высокочастотных наводках) в результате происходят непонятные явления (в тоновом режиме набираются только определенные цифры, голос становиться искаженным). Не исключено что питание 308 через внешний источник поможет, но не проверял, благо нашлась для пробы 206.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:30
IP-PBX member
проблема вам надеюсь ясна?!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 00:41
Насколько я понимаю сеть IP сдесь не причем все дело в преобразовании, у меня та же схема и с АТС 308 все работает в обе стороны и набор номера тоже, правда есть небольшое искаженное эхо (слышу себя) со стороны DG104 а канал у меня вообще плохой - со стороны 1104 DSL (2Mb) на PPPoE на стороне 104 вообще радио мост на DWL-900AP+ скорость по наблюдениям около 1 Mb... Может проблемма в настройках уровня на телефонах и АТС.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 09:53
IP-PBX member
Уважаемый LeonK!
давайте оперировать ТОЧНЫМИ данными!
а не наблюдениями и эмпирическими данными!
и читайте внимательно
А СЕЙЧАС ЖЕ Канал выделенка 64 к Провайдер утверждает что полу пустой
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 10:09
Уважаемый alex_u2!
Вообще вы правы но только если следовать описанию проблемы. Но если вникнуть в суть...
Надеюсь никому не надо напоминать что сеть IP в VoIP (извините за каламбур) используется ТОЛЬКО для передачи пакетов которые формируются выше упомянутыми шлюзами. Значит если дело все-таки в канале интернет значит пакеты искажаются (что маловероятно) и это можно отследить посмотрев пакеты на обеих сторонах. Если я не прав пожалуйста поправте меня. Хотя возможно искажения происходят из за большой задержки. У меня бывают большие задержки (до 200 ms) но при этом искажения нет а звук идет с прерываниями.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 13:01
IP-PBX member
.....Но если вникнуть в суть...
"телепаты в отпуске" (С)
я делаю выводы только исходя из предоставленных пользователем данных
додумывать ничего не нао...
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 08:16
Привет Всем встряну как автор вопроса ,
но LeonK прав путем переборов и разговоров по тел со службой потдержки . Д-линк ориентирован на изначальное качество телефонных линий.Если в АТС добились приемленого качества речи то городскую линию не побороли совсем. За пост с переходом 100 мб - радио извиняюсь но два раза после полной настройки в лане переход на рррое портил всю картину качества и главное обратно с этих настроек на лан качество оставалось плохим . Помагал сброс в заводские настройки и все заново (нужен шаманский бубен). Жаль что выходные каскады 1104 не настраивается на удаленность до АТС . Панасоник в 10 метрах работает , а до городской ДТМФ не доходит более 3км по колодцам и скруткам на гнилых проводах. Есть телефонные аппараты с регулировкой уровня ДТМФ на них достигли лучших показателей ,но в работу сдавать при успехе 1 из пяти попыток рано. Под Моской Ремикон делает преобразователь ТОН-ПУЛЬС неплохо-бы представительству д-линка протестировать его на предмет работы в VOIP . Может кто уже работает с преобразователем отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 13:13
IP-PBX member
ну а теперь по сути вопроса
непонятное. объясните.
1.
counry code sweden в 104sh ставили?!
2. set coding [prof_id] dtmf_relay <on|off> [inb|oob] (inb|oob if on)
на 104 пробовали?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 08:44
набирался успешно 0 так как это одна цифра (и протолкнуть дтмф в канале при плохом качестве плохо удавалось), путем настроек это побороли и теперь в наборе проходят все набранные цифры (уровнями усиления)
counry code sweden в 104sh ставили и щас стоит (форум почти весь изучили)
dtmf_relay <on|off> ставили но ощутимой разницы не прочувствовали
Уже частично решена проблема с плохими городскими линиями. Нашли б/у АТС Панасоник 2/6 и через неё звонит на ура. Решение дорогостоящее но не выкидывать же д-линки.
