Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:56
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 00:34
Настроил модем для стрима в режим бриджа с компьютера, затем подключил модем к Ethetnet Cabel/DSL порту роутера, на котором настроил PPPoE (ввел логин и пароль). Все заработало.
Стрим – модем DSL-300Т – роутер 3COM – интернет у компьютеров А и Б.
Вопрос. Можно ли с компьютера А, Б получить доступ к интерфейсу управления 300Т? Ведь модем находиться не в моей сети, а за роутером. IP настройки модема вообще не трогал, он продолжает работать DHCP-сервером как и роутер. Подскажите, как быть. Вручную кабель переключать с роутера на комп очень трудно в моем случае и глупо возможно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 13:38
Вопрос к поддержке 3com-а, если бы роутер длинк был тебе уже бы сказали, как его настроить... Имхо, можно
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 17:10
конечно же нельзя - по теории:
чтобы 2 хоста в 1м ethernet сегменте могли общаться друг с другом они должны иметь IP адреса из одной и той же (под)сети. Однако на интерфейсе управления модемом у вас есть (статический) адрес типа 192.168.0.1, а на ethernet'овском WAN-интерфейсе роутера у вас вообще нет IP адреса, а есть лишь динамический интерфейс PPP over Ethernet. Таким образом, на 1 хосте IP поверх Ethernet, на другом - IP поверх PPP поверх Ethernet.
... а детей у вас нет потому что вы обе - девочки (из анекдота)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:30
Ничего они толком сказать не могут:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=12171
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=11707
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 12:07
Ну, например, присвоить временно wan-интерфейсу роутера ip 192,168,0,2 , при этом порвется связь с интернетом, зато появится связь с модемом... А вообще, есть возможность назначить этому интерфейсу два адреса (ака субинтерфейсы), если роутер крутится под *NIX то через telnet можно подать соответствующие команды... А, и еще скорей всего роутинг тоже придется руками писать... Имхо, ибо с трикомом знаком исключительно вприглядку... так что удачи в изучении документации...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 22:48
Спасибо за инфу!
Резюме - дохлый номер:(
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 10:54
Эээ, коллега, сдаваться не стоит, все не так уж и сложно, как кажется... правда, задавать вопрос все же надо в поддержке 3com... Не опускайте руки! Роутер-то по любому осваивать надо, так что...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:09
Ну а с d-link DI-624+ что-то сделать можно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:45
Нет. Зачем доступ к веб-интерфесу модема в режиме бриджа, если он статистики не ведёт, а всё ложиться на роутер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 23:40
IrWert: Считаю, что в оборудовании пользователи не должны разбираться, тем более не должны с ним бороться, не сдаваться и побеждать:). Производители должны делать все эти модемы, роутеры и прочий лом не сложнее в управлении и понимании чем чайники: включил и работает. Ну, максимум пару-тройку пунктов меню еще выбрать.
По моему субъективному мнению: у меня роутер понятнее, чем модем.
Bigarov Ruslan: У меня этот вопрос возник из-за того, что первое время после установления соединения с Интернет роутер показывал disconnect и не желал коннектиться, решалось это вкл/выкл модема. Мне казалось, причину нужно искать в логах модема. Вот тогда и понадобился его интерфейс. Но сейчас - тьфу, тьфу, тьфу - все чудесным образом стабильно работает, проблем нет, и данная тема не актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 09:12
Чтобы диагностировать проблемы, которые периодически возникают с оборудованием D-Link.
Несколько раз была ситуация, когда связь пропадала и восстанавливалась только после сброса питания на модеме. Мне было очень интересно посмотреть на логи модема в этот момент, но из-за необходимости переключать несколько проводов я этого не сделал.
Как минимум один раз модем показал uplink в 64 kbit, вместо 256. Хотелось бы иногда и это контролировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
