Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DES-1210 ACL PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:00
После установки 1210 в некоторых сегментах сети стала появляться проблема - большое количество PPPoE(PADI) пакетов (0x8863). В зависимости от величины сегмента от 100 до 1000 pps. Закономерности её появления мне выявить не удалось. По логам агрегатора, MAC рассылающий этот бродкаст находиться то на одном, то на другом 1210. Т.е. постоянно "прыгает" туда-сюда.
PPPoE в сети нет и не было. На сегментах где нет 1210 - эта проблема отсутствует.
Я решил с помощью ACL отфильтровать пакеты непосредственно на доступе.
Правило для абонентских портов (untag):
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 ports 1-24 deny
Правило для аплинков (tag):
create cpu access_profile profile_id 2 ethernet vlan ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8863 ports 25-28 deny
Для нетегированных портов правило отрабатывает нормально (т.е. если аплинк нетегированый - все хорошо).
Для тегированных - не работает (пакеты продолжают сыпаться).
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210 ACL PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:02
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet vlan vlan_id ethernet_type 0x8863 ports 25-28 deny
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:31
Исправление этой проблемы на DES-1210-28 должно появиться на этой неделе. Как только я буду им располагать, я Вам его вышлю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:01
Не желательно привязываться к vid - универсальность теряется. И без этого должно работать.
Спасибо, а какой именно проблемы? С рассылкой PPPoE или с ACL правилами?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:36
Исправление будет для проблемы с дублированием PADI пакетиков.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:43
Выслал Вам исправление на почту, пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:05
Извините, а нельзя ли и мне выслать. Аналогичная проблема - 1210 работает генератором флуда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:13
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:38
Сегодня прислали прошивку A1_5_10_B005.
Сказали что в ней решено большое количество проблем.
При создании влана и пропуска через него PPPoE, процессор коммутатора уходит в загрузку 70-100%, так-же как и на A1_5_20_B005.
Предполагаю что проблема описанная выше в этой прошивке не устранена, передать PPPoE через влан не представляется возможным. :(
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:39
Пришлите мне, пожалуйста, полное описание тестового стенда и конфигурацию устройства (с указанием его IP-адреса, управляющего влана и порта на котором он прописан, а также пары username/password). И уточните, пожалуйста, Вы ситуацию сниффером проверяли, видно ли в нем дублирование PADI пакетов?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
