Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: DSL 2650U разрывы связи
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:08
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.4 6.5
Attenuation (dB): 7.0 0.3
Output Power (dBm): 0.8 25.6
Attainable Rate (Kbps): 24448 1100
Rate (Kbps): 4095 993
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 72
B (number of bytes in Mux Data Frame): 126 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9845 7.2145
L (number of bits in PMD Data Frame): 1162 275
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 15 14
Super Frames: 15188 14455
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 1002410 136137
RS Correctable Errors: 0 36
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2383552 564056
Data Cells: 86861 10216
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 47 26
почему можгут быть разрывы связи?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2650U разрывы связи
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:10
upstream плохой
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:14
это я и так вижу, непонятно тока в линии дело или в модеме? провайдер грит что у него все в порядке, хотя ему веры у мну нет. чуть попозжу выложу логи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:32
имхо, в линии, а может модем неисправен, проверяется другим модемом
а падать может ещё и по третьей причине
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:06
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.4 7.0
Output Power (dBm): 0.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 24468 1100
Delay (msec): 15 14
Super Frames: 681285 650947
RS Words: 44964868 1835660
RS Correctable Errors: 0 620757935
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 106902806 25912129
Data Cells: 3527969 236371
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 47 26
тока что был разрыв,
что значит выделеная строка???
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:01
а то и значит што кривая в усмерть линия (или скрутки)... у вас - см первое вложение
SNR Margin (dB): 32.4 7.0 (сигнал-шум) менее 7 дб (надо 10 и выше)
так если расположить - понятнее? модем из всех своих сил пытается корректировать ошибки и ..... не смогла я.... не смогла.... обратитесь к провайдеру на вопрос проверки линии
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 00:23
на RS Correctable Errors не обращайте внимания, там похоже глюк в драйвере adsl
а линия действительно плохая по upstream-диапазону, либо в модеме какой-то конденсатор сдох, не знаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:01
xKorteSx писал(а):
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 15 14
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 47 26
Видно что провайдер ограничивает скорость до 4 Мбит. В таком случае, без потерь скорости Вы можете попробовать перейти на вид модуляции G.dmt. Попробуйте оставить включенной только её на странице Advanced > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:17
спасибо, поставил модуляцию G.dmt , вроде ошибки исчезли, хотя SNR Margin (все так же ): 32.9 7.0 Правдо сейчас при звонке с домашнего появился легкий еле заметный шум в трубке.(( поживем пару дней, ели разрывы прекратяться то будем жить так. в тех. поддержку провайдера обращаться пока не хочу ибо на просьбу проверить линию мне сказали "у нас все нормально, проверь комп на вирусы" XD интересно только как комп может влиять на то что на модеме пропадает сессия XD.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:20
P.S. еще (пока не забыл) такой вопрос, почему через USB скорость обмена данными не превышает 1,5 мб/с? прошивка стоит RU 1_18. Можно ли увеличить данную скорость, ведь было заявлено что модем поддерживает USB 2.0.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 05:51
разрывы сохранились... тока терь адсл показывает такую вот вещь:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 6.0
Attenuation (dB): 3.0 0.0
Output Power (dBm): 12.5 4.8
Attainable Rate (Kbps): 12160 1088
Rate (Kbps): 1024 1024
K (number of bytes in DMT frame): 33 33
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 4 4
D (interleaver depth): 16 8
Delay (msec): 16 8
Super Frames: 2055619 3542070
Super Frame Errors: 0 9
RS Words: 34945524 60213184
RS Correctable Errors: 0 17
HEC Errors: 0 5
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 145425195 0
Data Cells: 5953649 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 18 0
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 05:54
Звонил оператору, мне как понимаю снизили скорость порта до 1мб/с( так же направили техника проверили линию, тот отчитался что у них все нормально(
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 06:07
это бесполезно снижать, плохо как раз на низких частотах
проверьте другим модемом, а то пока непонятно, виновата линия или модем испортился
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
