Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:11
vit2002 писал(а):
поправьте шапку на 615 появляется немного другое
А зачем? Причем тут вообще 615? В зависимости от настроек у каждого роутера будет разное.
Надо для каждого расписать?
Там это написано для того, чтобы понять что есть связь с роутером.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:18
просто знакомый его раз 5 ребутил...искал имеено TTL=100
:) а потом мне притащил....вот поэтом и решил написать что бы народ в курсе был что не только 100 может быть...и способ универсален...
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:38
помогите плиз вот с таким вопросом,
перепрошивал роутер dir-320, и прошивка просто плохо села( рыскал в инете паралелно) и вследсвии у мяен криво прошился и насройки сети не сохраняет, тюе то одну прошивку показывает, то другоую, подскажите как это можно исправить???
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:05
Если "плохо села", так "посадите" ее еще разок, что мешает? Не получается, делайте все, как описано на самой первой странице темы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:16
Прошивал роутер DIR-330 новой прошивкой... Прошился вроде без проблем, ушёл на ребут и больше никаких признаков жизни... Индикатор вайфая и индикатор статуса не горят вообще... Пробывал держать Reset при включении питания начал пинговать и открылся миниWeb морда для обновления прошивки... Ну так выбираю прошивку жму Send и после 10 секунд роутер перестаёт пинговаться... Через tftp пробывал пишет "Истек таймаут"... Вот такая вот проблема... Может кто нибудь подскажет что ещё можн попробывать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:39
Помогла вот эта тема http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=83355
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:02
Обновить прошивку получилось (dir300b_v2.05_abnj.bin), роутер ожил, сбросил на заводские установки, подсоединился по wi-fi и оставил на тесты, через 15 минут связь пропала, передернул питание, и снова горит только индикатор питания :( как быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:46
Обратитесь в ближайший сервисный центр компании для диагностики и устранения неполадок: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:53
У меня были те же симтомы. Мне тоже казалось что мой роутер умер и промбляма вроде бы софтовая.
Однако дело было не в бобине... Абсолютно всем этим устройствам нужно стабилизированное и "правильное питание" Источники питания импульсные, а схемки и исполнения у них довольно дешевые. У меня вместо положенных 12ти вольт при нагрузке в 1 ампер (так написано на адаптере) выдавал ПОД НАГРУЗКОЙ 8.5 вольт (реальная нагрузка приб всего. 0.6 ампер а без нагрузки свои положенные 12вольт). А с таким напряжением(про стабилизацию вообще молчу) роутер ведет себя как попало, вызывая на себя диагноз "глючит".
Так что прежде чем лезть в агрегаты софтово, проверьте свой источник ПОД НАГРУЗКОЙ хотя бы каким нить простейшим мультиметром!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:27
Нужна помощь! Реанимировал свой дир 300 но
если он загрузился, єто видно по вай-фай (не всегда получается если виснет при загрузке то надо ждать 1-2 часа к новой попытке) Зайти на веб интервейс если и можно то недолго там лазит виснет сам веб (или сразу єто 500 Internal Server Error ) на разных прошивках начиная с 2,00-2,05
вместо блока питания +5В с УСБ взял с родным БП полная жесть )
Сори за мой русский. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:38
умер роутер dir 620. Лампочка питания не горит, горят только WAN И LAN. Как восстановить прошивку. Все выше указанные способы не помогли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:06
Сдал в сервис, ждем результатов
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:37
Расскажу свой случай.Поставил альтернативную прошивку на дir 320,думал облегчит мне это с подключением принтера.Но не помогло:(.Ну а работать с той прошивкой оч тяжело,нужно знать линукс хотя бы на уровне пользователя,на пальцах ихние гуру не сильно рассказывают,вобщем смысл в том что не шибко грамотному в этих делах человеку нечего делать с той прошивкой.Вот и решил я вернуться к родной.Пытался способом который вначале темы написан но не получилось.Нашел вот такой алгоритм действий (восстановил даже старые настройки роутера:)):1. Включаем питание роутера с зажатой кнопкой "Reset". Через 15 секунд отпускаем "Reset". * 2. Выставляем на компьютере вручную IP адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 * 3. Заходим браузером по адресу 192.168.0.1 и попадаем в консоль аварийного восстановления. * 4. Скачиваем официальную прошивку и прошиваем ее через данную консоль . * 5. По окончанию прошивки выключаем роутер, ждем 30 секунд и включаем роутер. * 6. На компе выставляем авто-получение IP адреса, чистим кеш браузера, и заходим браузером по адресу 192.168.0.1 * 7. Видим оригинальную прошивку. Все
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 17:43
Всем доброго дня. Поломалась(провалилась во внутрь) кнопка Reset на Dir 615 и теперь не могу восстановить контакт с аппаратом после неудачной прошивки. Все восстановительные действия базируются на нажатии этой кнопки, а она у меня отламалась и упала вовнутрь. При подключении к компу светятся питание(зелёным), сеть(жёлтым) и порт к которому подключён комп мигает зелёным. По адресу Dir 615 не пингуется. Сервисного в городе нет. Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 00:31
Доброго времени суток форумчане.
Такая ситуация. Приобрел роутер DIR-320. Запустил конфгуратор от Domolink'a DCC_320 для Domolink TV. Все прошилось, все работает нормально.
Недавно отказался от ТВ, теперь хочу вернуть стандартную прошивку роутера, но ничего не получается... Ни одна прошивка из его категории не подходит, заливка через телнет и аварийное восстановление не помогает. Хотя сторонние заливаются и функцианируют (DD-WRT, WL-500gp V2 от Олега)
Подскажите, может еще есть способы восстановления?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
