Текущее время: Чт окт 08, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:17
Изначально у меня был DSL-2540U - работал исправно, никаких нареканий. Прошивка была родная заводская , какая не помню, но судя по инструкции Ru-3-06-04-1800.
Теперь я поменял прошивку на RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b и прикупил вайфай роутер DIR-320. Основной компьютер и DIR-320 подключены к АДСЛ модему параллельно. Теперь же два раза в день разрывается соединение с интернетом. Значок интернета горит зеленым, но компьютер в интернет не входит. В модеме настроены два соединения pppoe_0_33_1(именно оно разрывается) и mer_0_35(оно остается задействованым). При удалении mer_0_35 разрывы все равно происходят. Возникает два вопроса:
1) где можно скачать и установить первоначальную прошивку 3-06-04-1800
2) в чем проблема в текущей конфигурации
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:48
RU-3-06-04-1800 можно загрузить здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... actory.zip
Приведите, пожалуйста, логи модема после обрыва PPPoE сессии.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:29
Все повторилось как описано выше, прошивку на заводскую пока не менял. Лог привожу ниже. Только почему-то не совпадает дата и время с реальными.
Jan 1 01:57:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.229.157.108 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=20479 DF PROTO=TCP SPT=3611 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:04:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=222.253.229.165 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=33557 DF PROTO=TCP SPT=4512 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:04:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=78.177.111.58 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=42053 DF PROTO=TCP SPT=3438 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:04:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.79.245.59 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=59938 DF PROTO=TCP SPT=2741 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:07:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.203.245 DST=84.51.198.247 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32202 DF PROTO=TCP SPT=11847 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:07:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.203.245 DST=84.51.198.247 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32237 DF PROTO=TCP SPT=11847 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:09:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=78.161.88.38 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=30850 DF PROTO=TCP SPT=2316 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:09:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.82.17 DST=84.51.198.247 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=37372 DF PROTO=TCP SPT=51789 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:09:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.82.17 DST=84.51.198.247 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=37683 DF PROTO=TCP SPT=51789 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:17:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.96.124.30 DST=84.51.198.247 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=17505 DF PROTO=TCP SPT=50545 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:22:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_35 OUT= MAC=0a:1b:11:76:a1:07:00:24:8c:98:79:b4:08:00 SRC=172.17.109.187 DST=172.17.108.45 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=38342 DF PROTO=TCP SPT=3781 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 02:22:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_35 OUT= MAC=0a:1b:11:76:a1:07:00:24:8c:98:79:b4:08:00 SRC=172.17.109.187 DST=172.17.108.45 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=38352 DF PROTO=TCP SPT=3781 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 02:37:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=83.66.102.127 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=15384 DF PROTO=TCP SPT=4881 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:38:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=83.66.102.127 DST=84.51.198.247 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=25995 DF PROTO=TCP SPT=4825 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:40:47 daemon crit pppd[289]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 02:40:47 daemon crit pppd[289]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 02:41:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_35 OUT= MAC=0a:1b:11:76:a1:07:00:24:8c:98:79:b4:08:00 SRC=172.17.109.187 DST=172.17.109.73 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=17714 DF PROTO=TCP SPT=4864 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:25
Вот добавка
Dec 7 20:09:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=97.113.77.46 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=7833 DF PROTO=TCP SPT=55609 DPT=29023 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:09:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=97.113.77.46 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=7834 DF PROTO=TCP SPT=55609 DPT=29023 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:09:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=97.113.77.46 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=53162 DF PROTO=TCP SPT=41613 DPT=29023 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:09:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=97.113.77.46 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=53163 DF PROTO=TCP SPT=41613 DPT=29023 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:09:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=77.79.163.107 DST=84.51.203.190 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=21015 DF PROTO=TCP SPT=57106 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:09:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.81.0.8 DST=84.51.203.190 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=245 ID=43329 DF PROTO=TCP SPT=2024 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:09:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.81.0.8 DST=84.51.203.190 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=245 ID=44276 DF PROTO=TCP SPT=2024 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:14:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=125.237.191.42 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=23124 DF PROTO=TCP SPT=4644 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:16:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.114.221 DST=84.51.203.190 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=31340 DF PROTO=TCP SPT=46203 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:16:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.114.221 DST=84.51.203.190 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=31579 DF PROTO=TCP SPT=46203 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:17:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.0.253.36 DST=84.51.203.190 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=45710 DF PROTO=TCP SPT=41766 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:17:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.0.253.36 DST=84.51.203.190 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=46598 DF PROTO=TCP SPT=41766 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:29:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=118.92.165.30 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=44922 DF PROTO=TCP SPT=4407 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:47:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.203.245 DST=84.51.203.190 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=35377 DF PROTO=TCP SPT=42772 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:47:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.203.245 DST=84.51.203.190 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=35643 DF PROTO=TCP SPT=42772 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 20:55:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.51.114.221 DST=84.51.203.190 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=30523 DF PROTO=TCP SPT=21270 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 21:00:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=202.83.168.239 DST=84.51.203.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=32137 DF PROTO=TCP SPT=3925 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 21:02:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=61.147.68.211 DST=84.51.203.190 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=100 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 21:03:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.48.218.178 DST=84.51.203.190 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=38875 DF PROTO=TCP SPT=61832 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 7 21:16:31 daemon crit pppd[299]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:27
И еще один лог
Dec 8 11:02:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=92.39.219.170 DST=84.51.198.228 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=15529 DF PROTO=TCP SPT=2378 DPT=80 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 8 11:02:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.29.54.203 DST=84.51.198.228 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=247 ID=25497 DF PROTO=TCP SPT=3156 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 8 11:02:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=92.39.219.170 DST=84.51.198.228 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=15550 DF PROTO=TCP SPT=2378 DPT=80 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 8 11:02:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.29.54.203 DST=84.51.198.228 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=247 ID=25602 DF PROTO=TCP SPT=3156 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 8 11:02:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=92.39.219.170 DST=84.51.198.228 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=15623 DF PROTO=TCP SPT=2378 DPT=80 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 8 11:13:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=78.186.252.87 DST=84.51.198.228 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=17797 DF PROTO=TCP SPT=2339 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 8 11:20:27 daemon crit pppd[297]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 8 11:20:27 daemon crit pppd[297]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
думаю трех логов хватит
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 23:08
Раз уж товарищам из техподдержки некогда отвечать на этот вопрос, то придется отвечать на него самому задающему.
Борьба с вышеописанной проблемой лечится просто - УСТАНОВКОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКИ Ru-3-06-04-1800 по вышеописанной ссылке. :!:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 20:54
Такая же проблема на 2540U C1 (лог тот же). Где взять заводскую прошивку на С1 версию? Перепробывал все от 1.12 до 1.25! Прошивка 306041800 на С1 не ставится из ВЕБ морды!
