Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:17
 Заголовок сообщения: dsa-3100 проблемы настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:59
HI All!
Заначит ситуация следующая.
Порт Wan соеденён с DSL модемом, (home-wan) настройки ISP забиты.
сетевая карта соединена с портом Private LAN, DHCP включен, Mode- NAT, DNS вбит dsa
сетевая не получает ip адреса ни на Private ни на Public Lan,
ipconfig /renew пишет "Сервер RPC недоступен"
Кто, что может подсказать мне деревянному.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 08:31
HW Rev ? Версия firmware ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 08:39
H/W B1
Current Firmware Version 3.02WW
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 08:54
Со статическим ip все работает ? Проверяли работу DHCP сервера в DSA-3100 с другим компьютером ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 09:54
Все настройки :
home
system
DNS Server - x.x.x.x. dns прова
wan
Static IP Address
тут прописаны айпишка, маска и гейт
Public LAN
ничего не менял кроме dns
Primary DNS Server 192.168.1.40
Private LAN
Mode - nat
IP Address - 192.168.0.1
Subnet Mask- 255.255.255.0
DHCP Configuration- Disable DHCP Server
User Manager
ичего не менял кроме Local Users List
создал 1 юзера без mac
advanced
ничего не менял кроме Firewall
Rule: 1
выключил
Rule: 2
Check to enable this rule v
Action: Pass
Protocol All
Source MAC: пусто
IF Address Subnet Mask Operator Start Port End Port
Source пусто
Destination пусто
Всё остальное не трогал.
dsa пингуется, а dns прова нет
С другим компон пока не пробовал. А в чём разница?
Пробовал с другой сетевухой- не пашет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:46
Проверьте конфигурацию DHCP-сервера на интерфейсах. Встроенный сервер без проблем выдает адрес. Проверьте настройки файрволла -- не запрещается ли нужный вам трафик.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 08:19
Я все свои настройки выложил выше! В них что-то не так?
Даже напрямую не пашет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:36
Могу выложить свои настройки. Все работает. Проверьте роутинг на своих компьютерах -- правильно ли указан шлюз по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:41
буду очень благодарен на mim2002@km.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:56
отправил почтой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 11:05
Странно, с другим компом работает.
За пример , спасибо.
Он при моих настройках в интернет должен пускать?
При запуске браузера он должен при верхних настройках выдавать запрос на логин\пароль?
По умолчанию на firewall всё открыто?
