Текущее время: Вс июн 28, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: DWA-525 и постоянное "затухание"
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 00:30
Адаптер проработал пол-года, на днях начал сбоить. Начинает грузить файл и через 400 Кб перестает качать. Тоже со страницами, грузит частично и перестает.
Драйвера поставил последние с сайта длинк.
При этом сетевой адаптер на проводе работает отлично.
Что может быть? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-525 и постоянное "затухание"
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 03:12
таже проблема, только он у меня пработал после покупки пол часа :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 01:54
Был я в сервисном центре. Протестировали, сказали что все Ок.
Вот сижу и думаю, за что мне такая карма долбаться с д-линком?
Ребята, а можно уже в 21 веке, в эре космического туризма сделать нормальный, работающий адаптер беспроводной связи на этой грешной земле? Или руки поотсыхали?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:34
поставил свежие драйвера RT2860, хоть немного стало держать, но все равно очень часто, при том что сеть есть и пишет что инет подключен, пакеты где то теряются в воздухе по пути от тд до адаптера!!! как это понимать??? какого х.. с теми дровамина что идут в комплекте не работает, почему надо так изпариться чтобы ваше оборудование стало хоть как то работать? Где ваша хваленая поддержка? Стоит еще 2 компьютера ноут с xp и еще один комп тоже с адаптером настолько древним что я даже хз как он называется, на нем win7 и почему то на обоих машинах все работает на ура, и все дрова и там и там ставятся сами и не надо парить мозги ни с чем, в отличии от ........
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 02:17
Я сделал проще. купил Zyxel G-302E, и теперь все работает. Это был последний раз когда я связался с Д-линком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:36
Почитал про твой Zyxel G-302E, так аж страшно стало))) http://yandex.ru/yandsearch?text=zyxel+ ... 6510&lr=41 На своей удлинил провода у точки и поставил ближе чтобы сигнал был 100 % теперь все отлично работатет. Странно конечно, но факт!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:08
А у вас на том же канале не сидит ещё пяток точек доступ? Канал не шестой, часом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:46
точка dir-300. она питает вайфаем помимо моего компа еще ноут и комп стационар и там и там все отлично при учете, что сигнал у обоих слабее. Канал стоит галочка- Включить автоматический выбор канала . А какой надо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:56
Да лучше всего поглядеть, кто есть в эфире, и выбрать менее занятый канал. Под линуксом есть программка wifi radar, под виндой есть бесплатная какая-то хорошая, тут ссылка была, название забыл уже.
На других устройствах всё нормально с приёмом? А то может роутер сбросить попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:20
