Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:33
Залил новую прошивку на данную железку и начал ловить счастье, но счастье было недолгим.
Стоит коммутатор 1210-28. Первые десять портов занимают абоненты в одном влане и вторые десять в другом влане. В 21-ом порту подцеплен pppoe-концентратор. С компа, который подключен со второго порта выполняю просмотр доступных pppoe-концентраторов - команда pppoe -A -I eth0.
В ответ приходит что не одного концентратора не видно при этом отваливается связь у абонентов находящихся в этом влане.
Для эксперимента организовал полностью аналогичную сеть через DES-3026 - все работает идеально.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:35
1. Какую версию прошивки установили?
2. Что настраивали на коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:41
Версия прошивки:
Device Type DES-1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 5.20.B006
Hardware Version A1
Настроено - 3 влана, один из которых является management.
Соответственно настроен логин пароль и все.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:44
ПК находится в одном VLAN-е с РРРоЕ сервером?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:08
да, в настоящий момент у пппое-концентратора даже айпишник в этой же подсети, но суть мне кажется не в этом, ведь отваливается вся сетка не важно есть ли пппое-концентратор
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:57
Нужно посмотреть сниффером что происходит в сети, когда Вы посылаете указанный пакетик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:24
А что есть предположение что коммутатор заваливается или блокирыет доступ из-за подобного рода пакетов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:28
Нужно сначала посмотреть, чтобы что-то сказать определенно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:54
Протестировал по аналогичным схемам коммутаторы DES-3026, DES-3028, DES- 3526, DGS-3200 - ситуация с отваливанием коммутатора только у 1210-28, причем уже сбросил его в дефолт, все в одном влане находится и ситуация аналогична описанной выше, он отваливается секунд на тридцать и снова поднимается, такое ощущение что ему что-то не нравится и он блокирует себя как будто защищаясь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:17
На DES-1210-28 есть проблема с размножением PADI пакетов, она должна быть исправлена в самое ближайшее время. Но дело в том, что чтобы убедиться в том, что Вы столкнулись именно с ней нужно посмотреть сниффером, что происходит при выполнении указанной Вами команды.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:37
Есть возможность выслать прошивку с исправлнным багом связанным с размножением PADI пакетов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:39
Как только она появится, я Вам ее вышлю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:44
Выслал Вам исправление, пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:54
Хорошо
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:26
Ждем Ваших результатов на новой прошивке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
