Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: DSL-2640U_BRU_C2 пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:17
Купили пару месяцев назад DSL-2640U_BRU_C2 (оранжевое меню)
Сначала WiFi не был нужен , поэтому не обращал внимания
Когда понадобился стало твориться нечто ...
Как только введу все настройки гаснет лампочка WiFi и пропадает пункт меню Wireless
Перепрошил на последнюю версию и сбросил в default.
Аппаратный сброс и сброс в default не возвращают этот пункт в течении коротко времени.
Через час после сброса и отключения питания пункт появляется.
Далее всё по кругу
Ввожу имя точки, пароль на Mixed WPA2/PSK
Настраиваю роутером ppoe
После save/reboot пропадает пункт меню и гаснет лампочка WiFi
К провайдеру подключается и интернет раздаёт, но нужен ещё и WiFI
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U_BRU_C2 пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:50
Если устройство ещё на гарантии - меняйте на другое, иначе проверьтесь на "вздутие" электролитических конденсаторов как внутри самого устройства, так и в его блоке питания. Все вздутые - заменить.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 00:58
Думаю рановато им вздуваться
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:22
Попробуйте обновить прошивку. Только берите её именно для BRU_C2! Если, после перепрошивки и сброса, Wi-Fi также будет дурить, то - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:55
Сейчас скачал новую прошивку из сообщения
DSL-2640U_BRU_C2 RU_2.05
При обновлении пишет что файл не правильный 8(
Сейчас DSL-2640U_BRU_C2 RU_2.04
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 03:44
1) zip распаковать, нужный файл внутри
2) обновление работает только из ie и ff, а опера и хром не работают
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:30
Из первого и последнего сообщения можно понять, что эту процедуру уже проходили
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:44
Далее всё по кругу
Не использовали ли Вы кириллицу или какие-нибудь спецсимволы в имени SSID или ключе шифрования?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:07
SSID = WiFi
ключ = цифры
Но ведь
Сейчас также интересует, почему не могу обновить
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:57
Я тоже долгое время мучился с этой проблемой. Если автор еще не выкинул модем :) , то могу сказать что перепрошивка до последней версии решает этот вопрос.
Недавно перепрошил, терь уровень дальнобойности WiFi'ника через всю квартиру значительно возрос и перестало все гаснуть неожиданно. Видимо это у всех моделей данной серии.
