Текущее время: Пн июл 06, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 03:22
Добрый день!
хотелось бы собрать информацию по этому вопросу в одной теме
решается ли это аппаратно?
по IP
по MAC
по порту
итп
какими средствами D-LINK
а вообще проблему порождают все те же торренты
информация есть но какая то разрозненная
PS ограничения на рабочих станциях не предлагать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:13
Как по мне, так всё обычно упирается в размер таблицы NAT. Пример для устройства "D-Link DSL-2640U":
# Просмотреть и изменить количество одновременных записей таблицы NAT соответственно.
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
# Просмотреть текущие записи таблицы NAT
cat /proc/net/ip_conntrack
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 18:00
спасибо за ответ
DLINK-2500, кстати, настройка такая же
было 512 изменил на 2048.. посмотрим
но вопрос то был немного не такой
это увеличение количества одновременных соединений всего
а как бы ограничить по IP или порту?
может надо в ветке про свитчи задать тот же вопрос?
а тут не совсем в тему
но сначала здесь спрошу
а может и в модеме есть такая настройка? может знает кто
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 18:58
Вообще, ограничение количества одновременных сессий по порту - это задача хоста, который принимает эти соединения, а не промежуточного маршрутизатора (в вашем случае устройство DLINK-2500) или их цепочки, число хостов в которой может меняться динамически. А для чего вам такая функция, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:41
Это не секрет...
давайте смоделируем такую ситуацию
2 компа подключены к 2500 например
1) качает торренты
2) пытается работать в ICQ и открывать сайты
как им поделить имеющиеся ресурсы?
в данном случае интернет соединения
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 01:46
на основе добровольного самоограничения
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 03:03
я же отметил в PS первого поста - это не предлагать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 03:57
что делать, чудес не бывает
для того, чтобы канал не забивался, необходимо, чтобы и провайдер со своей стороны поддерживал вашу политику ограничения потоков
для этого существуют и протоколы и средства, только они обычно выключены у провайдера
а с одной стороны никакая аппаратура вам не поможет
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:24
Ставьте устройство, которое поддерживает шейпинг трафика, например DSL-G804V (http://www.dlink.ru/ru/products/3/559.html).
Вот ещё очень хорошее устройство: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9565/index.html
Либо ограничивайте трафик программным способом: WinGate или Unix-like система, тот же Linux, например.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:01
akubik писал(а):
Это не секрет...
1) качает торренты
У меня это тоже была проблема №1, я ее решил так:
В торрент качалке есть функция "расписание", я там в дневное время + выходные уменьшил скорость загрузки и отдачи до 1/3 скорости моего канала, а ночью все по максимуму.
У меня дома 4 компа(один включен 24/7) + ноут + Popcorn C200 все работает на ура и все довольны!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
